羊饮水“九禁忌”
发表于:2026-2-22 10:51:32 1006
       羊饮水“九禁忌” 一忌缺水。短时间缺水,会使羊的食欲降低,生产力下降;长时间缺水,则会引起羊瘤胃发酵困难,消化不良,发生食滞或百叶干等病,若还不供给饮水,可致羊死亡。建议一般羊每吃1公斤草料需水2~3公斤,应坚持每天让羊饮水两次,要饮足,以满足其对水的需要。二忌饮冷水。冬春时节天气寒冷,牧草干枯,含水少,羊易口渴,需水量增加。可羊怕冷,不愿喝冷水,应让其饮温水。提醒若没有饮温水的条件,让其饮深井水,但要随饮随打,否则水将很快变凉。三忌以雪带水。冬春季节,有人以雪代水饮羊,这种做法是不可取的。因为以雪代水会消耗羊的大量体热,使其体重很快下降,而且还易导致孕羊流产。四忌空腹饮水。早晨羊空腹时饮凉水,会使体温骤降,容易感冒发烧或肚子疼。应在喂草料或放牧后再让羊饮水。五忌抢喝暴饮。羊恋群性很强,只要头羊一开始喝水,其他羊就会紧跟着抢喝暴饮,应严加制止。方法是在水槽里撒几把麸皮或米糠。如羊饮河水,人应站在羊群前头,看住羊,防止其抢喝暴饮。六忌饮水后不动。放牧羊饮水后不宜停留不动或原圈休息,应再继续放牧,以增加肌体产热量,减少应激。舍饲羊应先喂草料后饮水,再喂干草,以增加热量。七忌饮死水。死水中常已混有寄生虫卵,羊饮死水可能会感染寄生虫病,要禁让羊饮死水。八忌饮地沟水。从农田里流出来的地沟水中常含农药或化肥,容易引起羊中毒,不宜用来饮羊或调制饲料。也不要让羊饮发苦的井水,更不要饮用浸泡野草、野菜的池塘水(都含有大量的硝酸盐),以避免羊中毒。九忌饮污染水。不要让羊饮用工厂排出的污水,以防止羊中毒。
2026-5-6 01:00:01 回复
