FPC激光切割机的原理及优势介绍
发表于:2026-2-22 10:40:54|本帖共 1,210 字 1685
       FPC是一种利用挠性基材制成的具有图形的印刷电路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。FPC主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等产品中,尤其适用于线路复杂、信号处理要求高或者有特殊电学或力学性能要求的应用。
  FPC紫外激光切割机
  FPC激光切割机原理
  激光切割机的基本原理是将高光束质量的激光束聚焦成极小光斑,在焦点处形成很高的功率密度,使被切割材料在瞬间汽化或者熔化,然后依助外力将熔融物从光作用区排除,形成切缝的过程。
  FPC激光切割机的工作原理是利用355nm紫外短波长激光束扫描在FPC表面,使高能量的紫外光子直接破坏柔性材料表面的分子键,达到去除材料的目的。紫外激光加工属于“冷加工”,这种“冷”光刻蚀出来的部件热影响区小,具有光滑的边缘和限度的碳化,能保证加工出来的FPC产品优。
  激光切割具有无接触加工、柔性化程度高、加工速度快、切缝窄、变形小、具有广泛的适应性和灵活性,可切割材料范围广等特点。
  FPC激光切割机优势
  元禄光电FPC激光切割机是集光、机、电、材料加工于一体的激光加工设备,其加工优势显而易见:
  激光加工方式为非接触式加工,加工过程中部件热影响区小;
  高性能紫外激光器,工作时聚焦光斑小、功率分布均匀、热效应小、切缝宽度小、切割质量高;
  采用精密二维工作台和全闭环数控系统,确保在快速切割的同时保持微米量级高精度;
  位置传感器和CCD影像定位技术,自动定位、对焦,使定位快速准确,省时省心,效率高;
  具有“冷加工”效果,可对不同厚度的不同材料进行切割, 切口轮廓边缘光滑无毛刺、无裂纹,热影响区小、无热作用产生的分层和变形,无需后序加工处理,质量稳定,重复性、精度和效率高。
  传统加工方式的缺点
  对FPC切割加工来说,传统的加工方式是采用开模具,然后通过模具进行机械冲压。这种加工方法是一种接触式的机械加工方式,因此会不可避免地存在一些不足:
  由于FPC产品的线路密度和节距不断提高,加之FPC图形轮廓也越来越复杂,这就使得制作FPC模具的难度越来越大。对于一般的FPC来说,制作模具的难度大,制作周期变长,从而导致加工成本大幅上涨;而对于复杂度很高的FPC来说,这种非常复杂的模具制作已无法实现,所以必须考虑采用更的方式来对这些复杂的FPC进行切割加工。
  由于机械加工自身的不足,使得制作出来的FPC模具无法达到很高的精度面,对FPC加工精度的进一步提升产生了制约。目前一般的模具加工能达到±50um的精度,而要想达到±20um以下的精度就非常困难,甚至无法做到。
  由于传统的FPC切割加工是一种接触式的机加工方法,必然会对FPC产生加工应力,可能造成FPC物理损伤。同时采用机加工的方式对覆盖膜进行开窗作业时,难免会在窗口附近产生冲型后的毛刺和溢胶,而这种毛刺和溢胶在经贴合、压合、上焊盘后很难去除,直接影响到镀层的质量。
  推荐产品:FPC外形UV激光切割机
值得一看
2026-4-12 17:24:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 11:55:09|本帖共 4 字 回复
细节决定成败,楼主是个讲究人。
2026-9-22 23:36:35|本帖共 15 字 回复
