润泽蠕动泵使用过程中的条件
发表于:2026-2-22 10:39:31|本帖共 364 字 1326
在流体行业被应用最多的那就是蠕动泵了,那么蠕动泵在使用过程中到底有哪些条件呢下面就请跟随蠕动泵小编一起去了解吧。 1、蠕动泵软管是输送的主要设备,如果输送一定温度的流体时,温度高时,需要采用一些特殊的耐热软管. 2、蠕动泵的流量大小是由驱动器来决定的,如果需要大流量的话需要更换结构与材料.普通情况下转速不要太高,要把速度控制在50转以内. 3、蠕动泵可以进行空转操作.但不能长时间的空转,还有就是压力问题,在操作的时候,系统的实际压力不应该大于泵的额定压力. 4、如果在一些领域当中使用蠕动泵时需要流量稳定运转或可调速度,流量要有求的需要选择用可调速的泵.还要注意的是流量不要超过额定的流量. 5、当出现额定的流量大于实际哪,如果需要定量要求,应该让泵的额定流量与实际流量相符合. 以上就是蠕动泵的相关内容了奥,如果你还有问题欢迎咨询哈!
收下了
2026-5-6 07:24:47|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 04:16:19|本帖共 4 字 回复
