水表,电表前景展望?
发表于:2026-2-22 10:24:46|本帖共 388 字 2025
       在水表的两侧或上下端,都会有两个管口,一个是进水的,还有一个是出水口,水表的侧面也会有箭头来标示水流的方向。水表的工作原理就是水流从进水口流入,冲击表内叶轮旋转,从而带动指数器转动产生计数。这样的设计让一些人动起了脑筋,如果把进、出水口反接,让水流从出水口进,叶轮反着转,那水表的计数是不是也会倒着转? 电表、水表的江湖传言到此告一段落,验证的结果是这些传言基本都是虚假的。关于“三表”中的另一表——煤气表,同样也有传言存在。我们只验证并否定了用磁铁吸附可以使表走慢的说法,至于其它的改变接口、用石子堵塞进气口等传言,因为考虑到实验的安全性,我们只能放弃对眼下用的智能电表而言,高能磁铁能“省电”的说法已经不存在了。我们接下来验证了传言中更为“高科技”的一种——这些做法只有理工科毕业或者学过电工的人才能完成:外接线路改变电表回路,起到分流、分压作用,从而让电表随心所欲地变慢。
2026-6-12 22:17:51|本帖共 4 字 回复
持续学习行业新知,紧跟行业发展迭代步伐
2026-8-18 14:07:39|本帖共 19 字 回复
谢谢你的分享,让我增长了见识。
2026-10-24 11:53:51|本帖共 15 字 回复
