如何防止变压器在运行中烧毁
发表于:2026-2-22 09:46:26 2847
       变压器的烧毁通常是因为温升的过程中温度过高或者绝缘性能被损坏.烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高.变压器过载、温升设计余量过小、异常的谐波加热,都可能导致局部高温,进而导致变压器出现故障.
  变压器烧毁的原因以及解决方法:
  1、变压器烧毁的原因
  (1)配电变压器高、低压两侧无熔断器.有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器.
  (2)配电变压器的高、低压熔断件配置不当.变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器.
  (3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行.长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器.
  (4)分接开关:
  ①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁. ②分接开关质量差,引起星形触头位置不接触,发生短路或对地放电.
  (5)渗油是变压器常见的外表异常现象.由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏.经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油.从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器.
  (6)配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器.造成雷击时烧毁变压器.
  (7)人为的损坏: ①变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀. ②套管闪络放电也是变压器常见的异常现象.
  (8)当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩.短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂.另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁.
  2、解决的措施
  (1)在新建时,应及时安装高、低压熔断器.在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换.
  (2)高、低压熔断件的合理配置: ①容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件. ②容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件. ③低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择.
  (3)加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行.
  (4)对于10kV配变低压侧电压在+7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关.调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整.
  (5)定期检查三相电流是否平衡或超过额定值.如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整.
  (6)在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装.
  (7)在投运前应做好以下检测工作: ①带负荷分、合开关三次,不得误动. ②用试验按钮试验三次,应正确动作. ③用试验电阻接地试验三次,应正确动作.
  (8)定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象.用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω.
感谢楼主
2026-5-12 00:08:25 回复
值得一看
2026-5-14 20:14:56 回复
2026-6-5 21:39:24 回复
3 天前 回复
