影响液体智能涡轮流量计的测量准确度的因素
发表于:2026-2-22 09:19:50 1710
       液体智能涡轮流量计在计量的过程中,当其中的测量介质通过流量仪表的时候,会使叶轮发生转动,通过相应的结构,在叶轮叶片的周期性转动过程,该仪表的磁阻也发生周期性的变化,从而使该流量计和仪表的流量成了正比的电压脉冲信号,从而使得该流量及的信号在经过低功耗放大器的作用下将信号送入到单片机的计量系统中,它经过一系列的计算和修正后,在流量计的显示屏上有效的显示出瞬时流量和累积流量。液体智能涡轮流量计在计量的过程中,当其中的测量介质通过流量仪表的时候,会使叶轮发生转动,通过相应的结构,在叶轮叶片的周期性转动过程,该仪表的磁阻也发生周期性的变化,从而使该流量计和仪表的流量成了正比的电压脉冲信号,从而使得该流量及的信号在经过低功耗放大器的作用下将信号送入到单片机的计量系统中,它经过一系列的计算和修正后,在流量计的显示屏上有效的显示出瞬时流量和累积流量。 液体智能涡轮流量计产品特点: 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。 2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 液体智能涡轮流量计的测量准确度影响如下: 1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,好在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使液体智能涡轮流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。 2、液体智能涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。 3、为保证通过液体智能涡轮流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器.对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取大流量下流量传感器压降的二倍加上高温度下被测液体蒸气压的1.2倍。
2026-3-9 15:02:15 回复
推荐大家看
2026-4-15 12:32:49 回复
