原子荧光光谱仪概念知识
发表于:2026-2-22 09:06:40 208
       原子荧光光谱仪中原子荧光光谱法的英文缩写。原子蒸气吸收特定波长的光辐射的能量而被激发,受激原子在去激发过程中发射出一定波长的光辐射称为原子荧光,检测原子荧光得出分析数据的分析方法成为原子荧光光谱法。
  载流:原子荧光光谱仪中主要作用是和还原剂反应,生成初生态氢(H? )。
   还原剂:产生初生态氢(H? )的主要来源。
   原子化器:氢化物原子化所在位置,结构为石英炉和电炉丝。氢化物发生器产生的氢化物由载气推送到石英炉心,经点火形成氩-氢火焰,使进入的氢化物原子化。
   蠕动泵:一种通过蠕动挤压硅胶管达到进样的目的进样装置。
  氢化物发生器:氢化物发生(HG),在原子荧光光谱仪中提供载流及样品和还原剂发应条件的装置。由进样系统、气液分离系统、气路组成,通常把氢化物发生-原子荧光简称为HG-AFS。
   载气:推动氢化物在管路中移动的气体。
   屏蔽气:作为氩-氢火焰外围的保护气,防止原子蒸气被周围空气氧化,且起到保护火焰形状稳定的作用。
   原子化器高度:原子化器顶端到透镜中心水平线的垂直距离。
   原子化器温度:是指石英炉芯内的温度,即预加热温度,基本上为200℃。
   原子化温度:是指氩-氢火焰温度,大约在780℃。
   检测器:原子荧光光谱仪中分光检测荧光的装置,常用光电倍增管。
   光漂:由于光源因素引起的检测值的漂移。
   温漂:由于环境温度引起的检测值的漂移,Hg灯特别明显。
   灯电流:阴极灯的工作电流,一定范围内随着灯电流增加荧光强度增加,过大会产生自吸现象,且噪声会明显增大,寿命缩短。
  武汉集思仪器设备有限公司致力于打造shi界水平又适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内企事业单位提供专业实验室仪器设备
技术干货,值得学习
2026-3-13 00:07:38 回复
值得学习
2026-6-14 11:03:03 回复
