装修材料选择之-请小心有辐射的瓷砖
发表于:2026-2-22 08:25:19|本帖共 2,265 字 4239
  瓷砖在家庭装饰中扮演着重要角色,特别是在厨房、卫生间等潮湿空间的装饰中,防水、防污性能优异的瓷砖是的材料。我们知道劣质的板材、衣柜、库等家具会有释放甲醛、苯等有害物质,而瓷砖却没有这方面的担心,因此很多人认为瓷砖是一种很安全的装修材料,但很多人不知道的是,瓷砖也并非种没有安全隐患的装修材料: 不合格的瓷砖内部会含有放射性物质,这些放射性物质在使用的过程在会产生对人体有害的放射性辐射,因此,在健康专家看来,瓷砖并也并非是一种“健康安全”的装修材料,用户在挑选及使用瓷砖的过程在也要特别注意瓷砖的辐射危害。
  瓷砖的辐射是如何来的?
  很多人认为,瓷砖在使用时不像木板、家具那样需要大量胶水等黏合剂,应该没什么室内污染。但其实,在瓷砖的制作工艺中,为了增加其表面的光洁度,便于清洗去污,并避免侵蚀,厂家会在表面涂了一层“釉料”(所以瓷砖也称釉面砖)。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,使瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、钾等放射性物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。
  瓷砖辐射对人体有什么危害?
  瓷砖对人的辐射包括体内辐射与体外辐射:体内辐射主要指氡气对人体的辐射,氡是一种具有放射性的天然物质,无色无味,具有易扩散、溶于水,且极易溶于脂肪的特点。瓷砖中所放射出来的氡主要是来源于一种叫做镭的化学物质。由于氡对人体脂肪有很高的“亲和力”,如果人体长期吸入大量的氡,它还会影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。如果人体长期吸入大量的氡,它在人体内部的辐射会使细胞发生异变,进而导致肺癌。体外辐射主要来源于瓷砖原材料中含有的化学元素,比如镭、钍等衰变产生的γ、β射线。γ射线的穿透力很强。会穿透人体并和体内细胞发生碰撞,会破坏人体的淋巴细胞,从而使人的免疫力降低。β射线的射程较短,对小孩的影响较大,不过因为其穿透力相对较弱,一本书就可以挡住它的穿透力。
  辐射对人体危害途径示意
  进入体内的放射性物质对人体健康影响示意图
  如何判断瓷砖辐射是否超标?
  判定瓷砖放射性产品不是用简单的合格或是不合格来衡量,而是根据其辐射强度的高低,根据中国国家强制性标准《建筑材料放射性核素》(GB 6566),瓷砖这种建筑装修材料的放射性水平分为A、B、C三类:
  A.类产品放射性水平,其产销与使用范围不受限制;
  B.类产品放射性水平居中,不可用于住宅、医院、学校等Ⅰ类民用建筑的内饰面,但可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其它一切建筑物的内、外饰面;
  C.类产品放射性水平,只可用于建筑物的外饰面及室外其它用途。
  建筑材料放射性核素分级标准
  如何检测自己受到的辐射是否超标?
  对于家庭里面瓷砖的辐射强度检测,需借助专业的核辐射检测仪,并且检测仪要是经过机构认证,并能出具产品检测报告书,同时能量响应指标在1.0±0.15之间的产品;我们知道,由于我们居住的环境中是有大量天然放射性物质存在的,因此即便我们没有受到任何其它辐射照射,也处于一个0.10μSv/h~0.25μSv/h的天然本底座放射性环境中,这个辐射本底上限是安全的常态。所以装修材料的放射水平或特定活动环境辐射水平,只要不明显高于本底水平就是安全的。根据国际原子能机构和世界卫生组织提出的公众照射控制标准,即每人每年所接受的辐照总量不应大于1000μSv,只要每年的辐照总量不大于这个标准,也是安全的。
  专业的石材、瓷砖等建材放射性安全检测设备
  (上图美国Inspector USB 多功能核辐射检测仪)
  如何减小瓷砖辐射的对我们健康的危害?
  在选购方面:
  儿童房不要铺瓷砖:氡气密度较大,在室内一般会悬浮在距离地面一米以下,越低所含氡的浓度就越大,所以,儿童房尽可能不要铺设瓷砖。
  选择亚光砖:装修时尽量不要将室内全部用瓷砖装饰,如果要选砖,选择亚光砖。
  选择符合A类标准的瓷砖:在购买瓷砖时,留意一下外包装上是否标明该商品的等级说明
  购买超白砖要警惕硅酸锆过量:抛光砖在生产过程中,为了达到增白的效果,会适量添加硅酸锆,而一些企业为生产超白砖过量添加,可能导致瓷砖辐射超标。
  在使用过程中:
  如果使用了抛光砖,平时家中尽量开小灯,要尽量避免灯光直射或通过反射影响到眼睛。
  日常要多开窗户,使空气流通,保持清新,可以减少瓷砖对人体的辐射。
  不要使用强酸性清洗剂:虽然瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大,但如使用强酸性清洗剂清洁瓷砖,会造成瓷砖加速老化和表面粉化,增大人体吸入瓷砖粉末的几率,危害健康。
  瓷砖破损后要及时修补:因为破损的瓷砖微粒掉入食物当中不易被发现,而且破损的瓷砖粉末更容易经过呼吸道进入人体,对人体造成危害。
  资料整理:广州科技有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中394号
2026-5-11 22:02:02|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-2 17:39:36|本帖共 4 字 回复
干货满满、实用性强,收藏起来长期学习参考
5 小时前|本帖共 20 字 回复
