关于F6+O2气体检测器的使用寿命简单了解一下
发表于:2026-2-21 15:03:15|本帖共 652 字 407
       F6+O2气体检测器是一种可连续检测泄漏气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆场所气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用气体传感器,具有较好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用点阵液晶显示器,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。 其实它是有一定的使用寿命的,也就是常说的使用年限,一旦超过了使用寿命,那么就可能无法正确检测气体浓度。它的使用寿命其实就是指的是传感器的使用寿命,一般来说,LEL传感器类型的寿命一般在三年左右;电化学传感器类型的使用寿命一般在两年左右,因为电化学传感器使用寿命直接和其中的电解液有关,一旦电解液干涸,那电化学传感器就失去了检测作用;光离子化使用寿命较长,可达四年以上,不过此类并不常见。 F6+O2气体检测器注意事项: 1.为个人防护用具,仪器內部传感器量程有限,如果测量气体超出量程,不易长时间测量,否则极有可能导致传感器损坏。 2.当测出有毒有害及可燃气体时,当显示高报或低报字样后,还会显示具体数值,请读出具体数值。 3.会收到电磁波干扰,当有电磁波干扰时,测量数值会不准确。 当有电磁波干扰时,会自动报警,此时排除电磁波干扰再进行测量。 4.使用时要时刻注意电量,不足时要及时更换,请不要在检测现场对仪器进行充电,以免因拔插充电器产生的火花,引起火灾或爆炸。 5.要在安全区域充电,及时更换,充电。
值得学习
2026-4-12 21:56:37|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-10 23:56:09|本帖共 2 字 回复
内容很干货,值得收藏。
2026-10-19 09:09:56|本帖共 11 字 回复
