发表于:2026-2-21 14:42:52|本帖共 1,840 字 2532
大理石平台是用自然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器表,精密工具,机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌。大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作。大理石平台是大理石精密量具、仪器平台,又名花岗石平板,采用优良石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽、结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化、不变型等优点。 使用大理石平台应注意事项: 1、大理石平台使用前确保大理石平台调试水平,然后用清洁的软布抹干和擦亮(或用粘酒精棉布将板面擦拭干净)。保持大理石平板台面的清洁,以防止影响测量精度。 2、工件应缓慢放在大理石平台上,大理石平台使用时。避免大理平台受到撞击,造成平台的变形及损坏。 3、工件的重量较不可超过平板的额定载荷,否则会降低工作质量,还有可能损坏平板的结构,造成平板的变形,无法使用。 4、使用过程中,要轻拿轻放大理石平台上的工件,不要在平台上挪动比较粗糙的工件,以免对平台表面造成磕碰,划伤等损坏。 5、将待测工件和相关测量工具放置于平板上35分钟待温度适应后便可测量。 6、使用完结后,为防止大理石平台整体变形,要将工件从平台上拿下,避免工件长时间对大理石平板重压,造成大理石平台的变形。同时,每次使用之后相应清理干净上面可能留下的杂物;将板面擦拭干净(可以用中性清洁剂进行清理)并盖上防护罩。 7、要实时将平台洗净,大理石平台不用时。然后将平台表面及表面的所有钢件涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用大理石平台的外包装盖好,以防止平时不注意造成对大理石平板的损坏。 温度对大理石平台精度的影响亦很大,不应放在阳光下或床头箱上,由于温度增加后,也量不出准确尺度。较不要放在热源如电炉,热交换器等邻近,避免使受热变形而失掉精度。由于大理石系非金属材料,磁性反应,亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍(相当于HRC>51),因此精度保持性好。在使用中岩石工具即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度。其优于优良铸铁和钢材制作的精密测量基准零件,可以获得高而稳定的精度。听即听石材的敲击声音,一般而言质量好的大理石平台石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。 大理石平台的保养: 1、大理石平台应实施定期检察修理,视具体情况可为6-12个月,但至少一年修一次(可以聘请专业人员来做)。 2、大理石平台在运用过程中,不要和东西、刀具如锉刀、榔头、车刀和钻头号堆积在一起,免碰伤大理石平台。也不要随意放在机床上,免因机床振动而使大理石平台掉下来损坏。尤其是游标卡尺等,应平放在专用盒子里,免使尺身变形。大理石平台是丈量东西,肯定不能作为别的东西的代用品。例如拿游标卡尺划线,拿百分尺当小榔头,拿钢直尺当起子旋螺钉,以及用钢直尺整理切屑等都是过错的。把大理石平台当玩具,如把百分尺等拿在手中恣意挥动或摇转等也是过错的,都是易使失掉精度的。 3、温度对丈量成果影响很大,零件的精细丈量需要使零件和大理石平台都在20℃的情况下进行丈量。通常可在室温下进行丈量,但有需要使工件与大理石平台的温度共同,不然,由于金属材料的热胀冷缩的特性,使丈量成果不准确。 4、不要把精细大理石平台放在磁场邻近,例如磨床的磁性作业台上,避免感磁。 5、定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭,大理石平台清洁时应少用水。然后用清洁的软布抹干和擦亮。 6、大理石平台材质脆弱,害怕硬物的撞击、敲打。所以平时应注意防止铁器等重物磕砸大理石平台工作面,以免出现凹坑,降低大理石平台,影响使用。 7、定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭大理石平台工作面。对于油迹,可用乙醇(酒精)丙酮(木精)或打火机电油擦拭,然后清洗及弄干。 发现有不正常景象时,如表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度禁绝、尺身曲折变形、活动不灵活等等,运用者不应当自行拆修,较不答应自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙方法修理,避免反而增大差错。发现上述情况,运用者应当自动送计量站维修,并经检定大理石平台精度后再持续运用。大理石平台运用后,应及时揩洁净,除不锈钢或有保护镀层者外,金属表面应涂上一层防锈油,放在专用的盒子里,保存在干燥的地方,避免生锈。精细大理石平台应实施定时检定和养护,长期运用的精细大理石平台,要定时送计量站进行养护和检定精度。 |
