发表于:2026-2-21 13:08:10|本帖共 216 字 1429
焊接平台表面的加工精度是靠刮研技术来完成的,刮研深度对振动实验平台使用寿命的影响是不可忽略的。有了焊接平台的刮研技术后,能很好的对焊接平台表面的精度进行进一步的控制,为了提高焊接平台的使用寿命,保证其工作精度,建议对刮研深度或控制在0.02mm以上,这样可保证振动实验平台有较长的使用寿命和检定周期。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。振动实验平台表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固,各棱边应修钝。 |
