微量水分测定仪的注意事项
发表于:2026-2-21 12:54:52|本帖共 380 字 154
       1、测试样品前,应先对仪器进行纯水标定,用0.5ul进样器进样0.1ul纯水,此时仪器测定的结果应为“100±3ug(不含进样误差),一般标定2-3次,显示结果在误差范围内就可以进行样品测量。
  2、在正常的测定过程中,每100毫升试剂可与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,试剂敏感性下降,应更换新试剂。电解液是否失效可按如下方法判断:如果在电解过程中发现电解液释放出大量的气泡或试剂被污染成淡红褐色,此时测定结果的再现性会降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应尽快更换电解液试剂。
  五、测定结果显示画面:液晶屏幕显示
  电解过程中仪器检测到测量电极的停止信号后结束测定,并自动计算含水率,生成结果报告单。
  “重测”:返回到样品测量画面。
  “存储”:将当前结果报告保存为历史记录。
  “打印”:打印当前的测量结果报告。
  “退出”:返回到开机欢迎画面
思路清晰
2026-5-5 15:44:55|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
