高温高压页岩膨胀仪的使用
发表于:2026-2-21 11:24:04 2807
       高温高压页岩膨胀仪在操作中要注意以下方面要求: 高温高压页岩膨胀仪使用:1、选取您所需的标准杆中心高,将标准杆左侧一端靠在定位立柱凹槽内,标准杆搁架下平面紧贴底座的基准面,然后将标准杆另一端慢慢推入仪器的中心部位。2、拧松紧定螺钉,将百分表慢慢插入您所选用的可调立柱孔内,使百分表测头与标准杆右端接触,然后拧紧紧定螺钉,使百分表在仪器上定位。读记此时百分表的刻度。3、高温高压页岩膨胀仪的安放方法与1相同。4、高温高压页岩膨胀仪的制作、养护及收缩、膨胀试验按GBJ82-85等有关标准进行。高温高压页岩膨胀仪注意事项1、混凝土收缩膨胀仪应安放在平整的工作台上,其四个脚应受力均匀,切忌三点着力,以防仪器变形而影响精度。2、标准杆是仪器的基准长度单位,必须轻拿轻放,防止变形。3、百分表为精密部件,试件放置及取出时应轻稳仔细,切勿碰撞表架及表杆。4、每次使用完毕,应在非油漆件表面涂少许润滑油,在百分表活动零件表面涂仪表油。5、粉尘浓度高的环境或较长时间停用,应采取防尘措施。 高温高压页岩膨胀仪使用要注意以上的要求。
