表面铂热电阻技术参数分析
发表于:2026-2-21 10:45:37|本帖共 437 字 3298
       表面铂热电阻主要技术指标: 铂热电阻在0℃时的电阻值称R(0℃)和100℃时的电阻值称R(100℃)以及R(100℃)/R(0℃)叫作比值W100. 表面铂热电阻主要技术指标 分度号:Pt100(R0=100Ω) 精度等级: B级 热响应时间:τ0.5表面铂热电阻丝的电阻值随之变化而变化,且电阻与温度的关系即分度特性和IEC标准等同,因此可替代进口产品来测量-200—+600℃的温度.铂热电阻根据使用场合的不同与使用温度的不同,按照绕制的骨加来区分,有云母\陶瓷\簿膜等元件.作为测温元件,它具有良好的输出性能,可作为显示仪\记录仪\调节仪等提供精确的输入值.若配接一体化温度变送器,可输出4~20mA和0~10V等标准电流和电压信号,使用更为方便. 中能仪表专家讲述表面铂热电阻按工艺要求需作现场流动测温,因此被广泛应用在纺织\印染\造纸\塑料\橡胶等工业部门.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\表面铂热电阻\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢楼主
2026-4-16 10:29:26|本帖共 4 字 回复
专业解读,很有启发
2026-5-24 01:16:23|本帖共 9 字 回复
2026-6-9 22:28:44|本帖共 4 字 回复
万事俱备,只欠东风。
2026-9-15 15:27:05|本帖共 10 字 回复
