进口过滤器选型的一般原则
发表于:2026-2-21 08:11:17 1997
       1、进出口通径: 原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致. 2、公称压力: 按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级. 3、孔目数的选择: 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定.各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表"滤网规格". 4、过滤器材质: 过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器. 5、过滤器阻力损失计算 水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa Y 型过滤器安装与维护说明 安装 安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面,使用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯) 要适量.末端螺纹不做处理,以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统.过滤器可以水平安装或 垂直向下安装. 警告 安装1-1/4"(DN32)或更大口径的承插焊过滤器或所有D 系列过滤器时,应注意这类过滤器的垫 片是非金属材质的,容易由于过热而损坏.因此应缩短焊接时间,并在焊接完成后对过滤器进行 冷却.如果焊接前需要预热或焊接后需要继续加热(D 系列过滤器),建议先将垫片拆下再加热. 过滤器的运行及维护 系统最初工作一段时间后(一般不超过一周),应进行清洗,以清除系统初始运行时积聚在滤 网上的杂质污物.在此后,须定期清洗.清洗次数依据工况条件而定.若过滤器不带排污丝堵, 则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下.
值得学习
2026-5-11 06:20:27 回复
