有隔板高效空气过滤器的规格及性能介绍
发表于:2026-2-20 15:09:13 3054
       雾霾已经影响到大家的衣食住行,我们不能再漠视不管,而高效空气过滤器主要用于过滤大于0.3μm的尘埃粒子,并且能够保证过滤效率达到4个9了!高效过滤器因为过滤精度高,造价比较贵,所以一般放置于中效过滤器后面,目的是为了保护有隔板高效过滤器的使用寿命,有隔板高效过滤器在过滤器的发展史中,担当很重要的一种角色,一般在洁净度等级要求比较高,比如千级或者百级洁净室中,由于高效空气过滤器具有良好的滤菌性能,故尤其适用于制药工业、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。 有隔板的高效空气过滤器在外观上和普通的HEPA高效过滤器还有有一定的区别,根据其结构分为有隔板,无隔板,组合式亚高效过滤器:下面就天津克利恩接触到常见规格的有隔板高效空气过滤器的规格告诉大家。的是610*610mm的国际通用规格。第二种是基本尺寸为484*484mm的经典规格。第三种是过滤器更具我国实际情况而衍生出来的基本尺寸为630mm的中国规格。下面一款空气过滤器的详细规格参数,请大家购买的同时认准了参数。HEPA高效空气过滤器或者是有隔板高效过滤器的主要性能 [1]过滤效率(钠焰法):90%-99.9% [2]滤材:玻璃纤维滤纸 [3]外框:镀锌钢板,多层胶合板 [4]隔板:铝箔,硬纸板 [5]密封胶:聚氨酯 [6]工作温度:-20~90摄氏度 [7]湿度:铝隔板, 相对有隔板高效过滤器来说无隔板高效空气过滤器可以以最小阻力达到的效率,从而降低运行成本.特别设计的热溶隔胶可以确保相同的褶层间距保证了气流通过同时达到高容尘量,充分利用过滤器整个深度上的滤材。大家如果想了解更多的有隔板高效过滤器的知识欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请注明出处。
评论列表(5)
顶一下
2026-3-10 12:56:47 回复
2026-4-10 03:13:54 回复
很到位
2026-5-9 04:14:55 回复
2026-6-12 21:42:21 回复
支持楼主
3 天前 回复
