雷达液位计信号及相关知识
发表于:2026-2-20 14:44:21|本帖共 702 字 3763
       雷达液位计可以连续测量不同物料的液位,适用于高温,蒸汽,高粉尘和挥发性气体等恶劣环境。它广泛用于能源,冶金,石化,建材等行业。雷达液位计的主要技术指标可以达到或超过国内外同类产品。它易于安装和调试。它可以由单个设备或网络使用。
  除上述性能外,雷达液位计还具有信号处理的优势。以下是对它和相关因素的详细介绍。
  1.雷达液位计安装使用后,应用情况下的空间表面状况不断变化。以反应罐为例,化学过程需要测量各种介质,进料液位会发生变化,例如物料的附着力,罐表面的物理或化学特性发生变化,这些变化不可避免地会影响到反射信号的强度。
  2.在各种情况下,雷达目标物位计测量的液位也会变化。在不同的情况下,信号的多次反射将发生变化。如果它是一面静止的镜子;当液位变化时,表面会发生波动。有时可能会有气泡。
  3.当雷达物位计测量的液位高度不同时,被测空间的形状会不断变化,信号的反射和振动也会不同。特别是当测量空间具有曲面时,例如球形容器,拱形罐或卧式椭圆形罐,由于曲面对电磁波具有聚焦作用,因此液位的变化对反射的影响更大。 。
  4.一些应用场合中的媒体也会直接影响雷达液位计的雷达波发送和接收。一方面,它表现为对天线的影响:例如,蒸汽在天线表面凝结,而材料在天线表面结晶。另一方面,储罐中介质的挥发或雾化也会影响雷达波的传播,从而影响测量。
  5.雷达液位计通常用于狭窄和狭窄的空间,而不是大型的开放空间。雷达液位计发出的信号是电磁波,在空间中发散,具有电磁波的所有特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号反射。在一个很小的空间中有许多反射信号,包括来自对象表面的直接反射,以及来回反射和振荡(表面之间的多次反射)。
2026-5-28 00:03:08|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-12 02:57:50|本帖共 4 字 回复
