蒸汽锅炉水位表的安装及保养要求
发表于:2026-2-20 14:32:53 1072
       蒸汽锅炉的水位表在进行安装的过程中要是出现其水位表安装过低或者是水连管太细等情况都会直接导致蒸汽锅炉在运行的过程中出现其故障,要是安装过低且水筒上只有一只水位表的情况,会因为低地水位表的平衡器内部渗漏的短路,这样就没有办法及时的检测出来。
    蒸汽锅炉的锅筒上的水位表表现的低水位的情况下,其司炉工会因为其无法立即判断锅炉的真实水位会去校验锅筒上的水位表,这样就会很容器耽误时候而发生锅炉的严重缺水事故。
    蒸汽锅炉在进行维护以及保养的过程中必须要及时的切断其电源,设备的燃烧器需要每两个月从设备本体上拆下来,有效的清除积炭和灰尘等异物,光电管受光面需要每月擦拭一次。
    蒸汽锅炉的燃油过滤器始终需要保持清洁以及过滤的功能,仔细的清洗油泵内的过滤网,千万不能破坏其密封垫,设备中的燃烧器不能进行无油空转,这样可以避免损坏油泵。
    蒸汽锅炉的水位计需要时刻的保持清洁,每天打开其清洗阀进行冲洗一次,这样可以在一定程度上保证其水位的清晰,设备的安全阀每天需要扳动一次,以防生锈失灵。
    蒸汽锅炉要是停止运行的时间比较长,需要立即切断其电源,更好的做好其保养的工作,设备的干法保养,就是在停炉后放出炉水,有效的将炉水内污垢冲洗干净,然后采用燃烧器微火将国内烘干。
2026-5-12 06:34:01 回复
2026-6-15 03:22:52 回复
