TOC总有机碳
发表于:2026-2-20 14:07:03 402
       中文名称:总有机碳 英文名称:total organic carbon;TOC
  我们的生活离不开水,若相当多的有机污染物存在于水中,将直接影响水体的质量,对我们的生活和生产造成危害,因此水和废水的监测,越来越引起人们的重视。其中水体中总有机碳(TOC)含量的检测,日益引起关注。它是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。TOC的测定一般采用燃烧法,此法能将水样中有机物全部氧化,可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
  总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量。利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定。
  仪器按工作原理不同,可分为燃烧氧化—非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法等。其中燃烧氧化—非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。
  TOC分析仪主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、气液分离器、非分光红外CO2分析器、数据处理部分。
  燃烧氧化—非分散红外吸收法,按测定TOC值的不同原理又可分为差减法和直接法两种。
  1.差减法测定TOC值的方法原理
  水样分别被注入高温燃烧管(900℃)和低温反应管(150℃)中。经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳。经反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成为二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次导入非分散红外检测器,从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。
  2.直接法测定TOC值的方法原理
  将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。
  3.电导率法
  使用紫外灯将水中有机物转化为二氧化碳,二氧化碳溶解在水中形成碳酸根离子.有机物转化前后都测量电导率,通过电导率的差值可算出增加的碳酸根含量,就可以算出水中的TOC了.
  1.试剂准备
  (1)邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4):基准试剂
  (2):基准试剂
  (3):基准试剂
  (4)无二氧化碳蒸馏水
  2.标准贮备液的制备
  (1) 有机碳标准贮备液:称取干燥后的适量KHC8H4O4,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L碳。
  (2) 无机碳标准贮备液:称取干燥后适量比例的和,用水稀释,一般贮备液的浓度为400mg/L无机碳。
  3.有机碳、无机碳标准溶液的配制
  从各自的贮备液中按要求稀释得来。
  4.校准曲线的绘制
  由标准溶液逐级稀释成不同浓度的有机碳、无机碳标准系列溶液,分别注入燃烧管和反应管,测量记录仪上的吸收峰高,与对应的浓度作图,绘制校准曲线。
  5.水样测定
  取适量水样注入TOC仪器进行测定,所得峰高从标准曲线上可读出相应的浓度,或由仪器自动计算出结果。
  6. 计算
  差减法:总有机碳(mg/L)=总碳-无机碳
  直接法:总有机碳(mg/L)=总碳
  目前,卫生防疫和水质监测部门越来越重视水中有机物的污染情况。TOC的检测,各种类型的TOC分析仪在这些部门也得到了比较广泛的应用。
感谢楼主
2026-3-18 00:58:40 回复
