耐磨擦试验机简介
发表于:2026-2-20 14:05:58 4031
  耐磨擦试验机简介: 该试验机用于评价纸质装潢印刷品油墨层耐磨擦性优劣的装置。本装置对等测定的印刷油墨试样进行来回磨擦,是油墨生产厂家和油墨研究部门的检定工具。
  相关设备盐雾试验箱
  耐磨擦试验机故障排除: ●当试验到计数器设定的次数后,马达仍不停止工作,说明(1)、计数器损坏;2)、感应开关损坏。 ●如电源指示灯亮,计数器无显示,说明计数器已损坏,则需更换计数器。 ●如果接通电源,电源指示灯有指示,按启动键机器不工作,请检查继电器是否有掉线或断线,如掉线或断线请及时接好,如继电器无掉线断线情况,说明继电器已损坏,则应及时更换。 ●如果打开电源没有显示,说明没有通上电源或电源指示灯损坏,如电源指示灯损坏,更换指示灯即可。如电源输出端子没有电源输出请检查电源线或通电插座。
  耐磨擦试验机参数: ● 型号:NMC-II。 ● 电机:60W 220V 50Hz。 ● 转速:0-54r/min。 ● 磨头荷重:1000g。 ● 砝码:250g 500g。 ● 外形:260×240×340mm(长×宽×高)。 ● 重量:20Kg。 ● 订购信息:NMC-II耐摩擦试验机。
  耐磨擦试验机保养事项: ●按键机械各组件,由于运转负荷较大,机械部分请及时加润滑油。 ●每次试验完毕,清理机台,保持机台清洁。 ●控制箱部分,须以干布擦拭,不可用湿布。 ●仪器使用前必须放在稳固的台面上。 ●不允许在使用过程中搬弄机台。 ●选择相应电源电压,切勿过高,避免烧坏器件。 ●在仪器出现异常时,请与本所以便及时处理。 ●机器工作时必须有良好的通风环境。
  耐磨试验机参数: ■行程:90mm。 ■运行频率:60±1次/min。 ■输入电源:220V 50Hz。 ■订购信息:NM-I---耐磨试验机。 ■负重:5Kg。 ■型号:NM-I。 ■计数范围:1-9999次。
  简介: 该产品是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的是一款耐磨试验仪。该仪器是干磨耗仪,无需加冷却液,不产生较多粉尘,无需吸尘装置。该仪器的控制系统采用理念,控制简捷﹑方便﹑可靠。该仪器可根据用户的需要,对各种涂料﹑基材进行耐磨试验。如氟涂料、油漆、纸张、木材等。该仪器对各类试板,对应各种磨耗材料进行磨损,磨损次数可由计算器读出,根据磨损时所加砝码重量、次数及试板表面磨损程度,可评定该涂料、基材耐磨损的性能指标。
  试验准备: ■将调速器开关调到。 ■打电源开关,将调速器调节适当速度。 ■根据设定项次,整机处于测试状态。 ■选择棉布或橡皮头固定在测试夹具内。
  操作规范: ■依标示接上适当电源220V。 ■将调速器开关调到,以避免速度过快,造成机器出现异常。 ■开启电源,先行试机,若无异状则关掉电源。 ■按复位键将计数器归零。 ■根据测试要求设定所需测试次数。 ■将待测样品放置在测试台上装夹固定。 ■按启动键,整机将进入测试状态。 ■整机试验到计数器设定次数后,停机处于待机状态。 ■关掉电源,取下试品及磨擦介质,清理机台。
