山东丝杆升降机哪家好
发表于:2026-2-20 14:00:21 331
       德州精通机械是专业生产非标减速机、丝杆升降机、精密行星减速机、圆弧齿圆柱蜗杆减速机的专业企业,对于技术方面拥有着深厚的资历,现有一些丝杆升降机方面的知识与大家共享: 1、选择丝杆升降机时不论静载、动载、冲击载荷均不得超过其允许承受的载荷,根据安全系数、使用行程、校对丝杆的稳定性选择具有充分容量的升降机。 2、一定要注意丝杆轴转速与承受的载荷进行搭配,对于丝杆升降机的容许载荷、容许外加负载、容许丝杆轴的旋转速等项目进行校验,如果超过产品的数据将会造成升降机设备整体的重大损伤。 3、升降机在工作时其减速部表面温度应控制在-15℃-80℃的范围之内,确保活动螺母的表面温度也在上述范围以内。 4、输入轴容许转速为1500r/min,输入轴不得超过此转速。 5、JWM和JWB都不可连续运转:单台升降机的负荷时间率以30分为单位计算,JWM的负荷时间内不得超过20%ED,JWB的负荷时间率不得超过30%ED. 6、对于在同一轴线上连接数台升降机时,请务必对输入轴强度进行校核,使每台升降机所承担的扭矩都应在其容许输入轴扭矩以内。 7、驱动源的起动扭矩应确保在使用扭矩的200%以上。 8、在零摄氏度以下工作时因受润滑油粘性变化的影响使得整机效率下降,所以必须选有充足的驱动源。 9、JWM型理论上具有自锁功能,但工作在振动冲击较大的场合时会导致自锁功能失灵,因此须外加一制动装置或选择带有制动的驱动源。 JWB型升降机本身不具有自锁功能,为了防止由于轴向载荷和丝杆的自重而产生逆转,必须外加制动装置或选择带有制动的驱动源,请确保制动扭矩大于保持扭矩。 10、升降机使用的环境如下:(1)使用场所:室内无雨水侵入的场所。 (2)周围空气:灰尘为一般工厂状态。 (3)环境温度:-15℃-40℃ (4)相对温度:85%以下 11、当升降机工作在多灰尘的场所中时请务必选择防尘罩伸缩套附件来保护丝杆,在室外使用时请务必考虑使用罩壳等装置,使机器不直接受到风吹雨打。 12、在升降机工作时,不得进行人为的强行停机,否则将使升降机受到严重的破损。 精通机械讲解的以上这些使用方面的注意事项希望可以给你带来帮助,如果有需要请致电我们!
2026-4-25 19:20:56 回复
