M0M600A 大电流微欧计 常见故障
发表于:2026-2-20 12:49:40|本帖共 1,035 字 1671
       M0M600A 大电流微欧计 常见故障
  M0M690 是什么,MOM690微欧计
  M0M600A 大电流微欧计 常见问题
  M0M690微欧表 操作手册
  M0M690 大电流微欧计 操作手册
  M0M600A微欧表 说明书
  M0M200A微欧表 操作手册
  M0M690微欧表产品简介: •MOM690高压断路器和隔离开关的电阻测试是维护时的部分 •MOM690大电流触点和其他传输设备的接触电阻测试仪器在Megger的产品线中已经有许多年了 •MOM690补充了微欧表这个系列的产品。除了大电流输出功能,MOM690还拥有基于微处理器的测试、存储和生产报告的功能 •MOM690内置的软件可以使您进行单次测试或多次测试,并将结果进行存储。 •MOM690通过选配的MOMWin软件可将存储的结果传输至电脑,用于进一步分析并生成报告 •MOM690能够自动设置量程,并连续地对电阻进行测试,到达设定的电流后测试结果可被自动记录。还有更简单的吗? •在测试完内置CT的断路器以后,如密封性GIS断路器,以下规程规定须对CT进行退磁 •有了MOM690的交流输出能力,这项任务不再麻烦。在不同的场合,MOM690的AC输出也可用作电流源 MOM690微欧表产品应用: •重要:在操作仪器前*阅读使用说明 断路器测试 1.确保已拆除断路器两端的连接线 2.确保断路器的一端已接地 3.将微欧表接地 4.确保在接线时微欧表的开关关闭 5.将电流电缆连接到仪器的DC+和COM端,并将传感器电缆连接至断路器两端和仪器,确保极性正确 6.开机 7.按下键选择自动“AUTO”或手动“MAN” 8.将输出电流设为零以开始测试 9.将输出电流增加至目标值(如600A) 10.读取电阻读数 母线焊点测试 1.确保母线已断开连接且接地 2.将测试仪接地 3.确保在接线时微欧表的开关关闭 4.将电流电缆连接到仪器的DC+和COM端,并将传感器电缆连接至断路器两端和仪器,确保极性正确 5.开机 6.按下键选择手动“MAN” 7.将输出电流设为零以开始测试 8.将输出电流增加至目标值(如100A) 9.使用外部电压表测试每个焊接位置的接触电阻,电压表须切换至DC模式 10.计算实际电阻 例如:如果100A测试电流下焊接位置两端的电压降是0.0067 V,那么对应的电阻为67μΩ MOM690微欧表产品特点: •接地端 小型断路器 •主电源插口 •电源开关 •DC电流输出 •COM端 •AC电流输出 •电压测试输入 •设置选择器 •功能选择器 •中断电流并切换电阻和电压的显示 •可调变压器 •显示屏 •RS232串行端口
辛苦了
2026-4-9 20:21:27|本帖共 3 字 回复
2026-7-5 23:33:36|本帖共 4 字 回复
