电子拉力机的力量值校正
发表于:2026-2-20 12:42:27 1390
       电子拉力机的力量值校正:进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。 电子拉力机维修保养: 在各类维护保养中,日常保养是基础。维护保养依工作量大小和难易程度分为日常保养、一级保养、二级保养、三级保养等。 1.一级保养:普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固,还要部分地进行调整。日常保养和一级保养一般由操作工人承担。 2.二级保养:包括内部清洁、润滑、局部解体检查和调整。 3.三级保养:主要是对设备主体部分进行解体检查和调整工作,必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。 电子拉力机故障处理: 1.不要将电子拉力机放在高温、高湿以及强磁场的地方,磁场会影响按键的灵敏度,而潮湿的环境会加快仪表盒电子元器件的损坏,从而导致不可测的问题出现。如果是电子元器件损坏了,这个只能厂家,进行更换了。 2.对于操作无反应的情况,先要确定的控制盒的外接电源和传输信号电缆是否连接正确,上升键和下降键如果没有反应,用户可以尝试着按动其他的按键如速度键,返回键,清零键,校准键等等其他按键查看其是否有反应,若都无反应大的可能性是外接电源的连线问题,如果只是单纯上升与下降不起作用,那么接下来需要就要检查的试验机是否触动了限位防护装置开关,检查确认无误后依然出现上述问题,则说明是仪表盒内部的问题,此时则需要厂家,进行下一步的工作。 电子拉力机具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度;电子拉力机采用单空间结构,试验空间在下空间,主要用于试验负荷低于500KG的属、非属材料试验,具有应力、应变、位移控制方式,可求出大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。
