详细解析多功能测氡仪的基本知识和使用分类
发表于:2026-2-20 12:35:46|本帖共 785 字 4034
       多功能测氡仪为可携式“实时”“连续”测量氡浓度/氡子体与总?潜能浓度的多功能仪,为“主动式有源”采样结构,具有典型的性,可用于地下工程、矿山井下、旅游山洞、核设施场所、伴生铀矿系以及室内环境氡的测量、卫生监督与放射性检测评价,是一种寻找氡(钍)来源、氡治理、辐射安全评价等所拥有的装置,符合辐射效应委员会就氡子体监测与氡剂量估算的应用研究要求。可即时给出结果,操作简单,携带方便,适合大规模的氡水平调查。 多功能测氡仪的基本知识: 基本测量知识-放射性活度,氡的活度浓度 1、放射性活度:单位时间内核素衰变的次数叫放射性活度,其单位用Bq(贝克勒尔)表示过去习惯用居里(Ci)表示放射性活度单位, 现在已废除。换算关系为:1Bq=0.27×10Ci 2、氡的活度浓度单位:单位体积中氡的活度叫做氡的活度浓度,因为氡气属于“稀有气体”它实际上在大气中占的比重极少,难用重量来表达所以我们不提“氡浓度“而提“氡的活度浓度”。1Bq/m-每立方米空气中含有1Bq氡气。 3、常用的换算关系是:1Bq/L=1000Bq/m3 多功能测氡仪的分类: 氡及其放射性子体的测量方法和测量仪器很多,大约有30多种; 1、按照测定场合的不同来分类:分为土壤氡的测定方法、空气中氡的测定方法、水中氡的测定方法三类,其中每类又包括多种方法; 2、根据测氡目的不同、采取的方法不同:利用测氡来探寻铀钍矿床、找石油、预报地震等,与环境中或室内氡的测定,所采用的方法就有所不同; 3、按照测定同位素种类的不同来分类:直接测量氡气本身、还是间接地测量氡的代子体镭A(RaA;它就是Po)的放射性,这也是一种分类方法; 4、根据采样方式不同来分类:可以用泵抽取部分大气所谓“ 抓样” 来测定, 或者可以采用无源式等待氡气自己扩散到探测器上并累积一段时间后用探测器去分析。前者称做暖时法测量,而后者称做累积法测量。
内容很好
2026-3-17 20:46:20|本帖共 4 字 回复
这个经验太宝贵了
2026-5-22 14:59:21|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-6-2 21:04:45|本帖共 4 字 回复
紧跟动态,把握行业风向
2026-11-8 23:53:08|本帖共 11 字 回复
