您家里用的垃圾袋选对了吗?
发表于:2026-2-20 12:34:42 2058
       有没有买回家的垃圾袋,套不住家里垃圾桶的情况,或买回的垃圾袋太大了,用起来觉得浪费?后一种还好点儿,前一种就比较糟心了。怎样选择适合自己家用的垃圾袋呢?
  其实,家庭常用垃圾袋规格是一般是45cm*55cm,这个尺寸一般都能适用家庭垃圾桶。颜色有黑色、灰色、红色、蓝色等不同色;原料有新料回料。
  一些成员比较多的大家庭也有用:40*50、50*60、60*70这些规格的。为了选到合适的尺寸,在购买前需要仔细看垃圾袋的包装说明。
  垃圾袋尺寸规格在出厂前包装袋上都会有标记。不用拆包装在外包装上印着的数字就可以知道这个垃圾袋有多大。举个例子,若在袋子上看到45*50cm,这就是袋子铺平后宽是45cm,高50cm。
  第二种方法就是用垃圾袋尺寸规格对应垃圾桶尺寸规格。垃圾袋规格有多种多化,比如:
  垃圾袋规格是45*50cm,对应垃圾桶规格就是12升以下,圆桶口径30厘米以下。
  规格50*60cm,对应垃圾桶规格就是30升以下,圆桶口径30厘米到40厘米左右。
  规格60*80cm,对应垃圾桶规格就是50升以下,果壳箱的尺寸大小是40*37*47等。
  不同的垃圾袋规格对应的垃圾桶尺寸是不同的,如果以上两种方法都无法实现,我们还可以通过计算的方法,来挑选大小合适的垃圾袋。一般选择垃圾袋的宽度乘以2需要大于或者等于垃圾桶的周长,垃圾袋的高度需要大于桶的高度至少30公分。因为使用立体时桶底部需要占用一部分袋体的,还要翻出一部分袋体留到外面。
  以上三种都是选家庭常用垃圾袋的方法,我知道很多人已经知道如何选择垃圾袋了。如果看完后,还是不会选择,可以咨询。
2026-6-2 17:45:13 回复
