数控铣床的选用原则是什么?
发表于:2026-2-20 12:33:45|本帖共 849 字 456
       数控车床可进行复杂回转体外形的加工,铣削是将毛坯固定,用高速旋转的铣刀在毛坯上走刀,切出需要的形状和特征。传统铣削较多地用于铣轮廓和槽等简单外形特征,数控铣床可以进行复杂外形和特征的加工。铣镗加工中心可进行三轴或多轴铣镗加工,用于加工模具、检具、胎具、薄壁复杂曲面、人工假体、叶片等。 在选择数控铣削加工内容时,应充分发挥数控铣床的优势和关键作用。下面亿达渤润石化简单介绍下数控铣削工艺的特点有哪些:
  一、根据被加工零件的尺寸选用 规格较小的升降台式数控铣床,其工作台宽度较小,它宜中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务。规格较大的如龙门式铣床,工作台在数米以上,用来解决大尺寸复杂零件的加工需要。
  二、根据加工零件的精度要求选用 我国已制定了数控铣床的精度标准,其中数控立式铣床升降台铣床已有专业标准,实际上机床出厂精度均有相当的储备量。因此从精度选择来看,一般的数控铣床即可满足大多数零件的加工需要。对于精度要求比较高的零件,则应考虑选用精密型的数控铣床。
  三、根据加工零件的加工特点来选择 对于加工部位是框形平面或不等高的各级台阶,那么选用点位直线系统的数控铣床即可,如果加工部位是曲面轮廓,应根据曲面的几何形状决定选择两坐标联动和三坐标联动的系统。也可根据零件加工要求,在一般的数控铣床的基础上,增加数控分度头或数控回转工作台,这时机床的系统为四坐标的数控系统,可以加工螺旋槽、叶片零件等。
  四、根据零件的批量或其他要求选择 对于大批量的,用户可采用专用铣床。如果是中小批量而又是经常周期性重复投产的话,那么采用数控铣床是非常合适的,因为批量中准备好多工夹具、程序等可以存储起来重复使用。
  以上就是数控铣床选用的要点,随着数控技术的不断提高,对于设备、刀具、切削油的性能也提出了更高的要求。亿达渤润石化是金属加工油生产商,自主研发的切削油系列产品采用硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂配制而成,具有优异的极压抗磨性能,可以有效保护车床刀具,提升工件表面光洁度,并且大幅度提高加工效率,在实际应用中得到了国内外客户的。
不错
2026-3-30 22:53:03|本帖共 2 字 回复
