绵羊血清(无菌过滤)主要成分
发表于:2026-2-20 12:06:24 2358
       绵羊血清(无菌过滤)主要成分详细介绍:
  中文名:绵羊血清(无菌过滤)
  供应商:上海远慕
  规格:100ml/200ml/500ml/500ml*20瓶
  产地:进口/国产
  适用范围:限于科研,实验
  远慕生物专业供应销售ELISA试剂盒,培养基,抗体,蛋白质,氨基酸,抗生素,动物血清血浆,标准品对照品,染色液,缓冲液,质粒载体,质粒提取试剂盒(其他系列提取试剂盒),化学试剂,生化试剂,溶液,实验耗材,其他实验试剂等,品种齐全,满足于科研实验的需求,咨询更多试剂详情!
  绵羊血清(无菌过滤)质量标准:
  血清质量高低取决于两方面因素:一是取材对象,二是取材过程。用于取材的动物应健康无病并且在指定的出生天数之内,取材过程应严格按照操作规程执行,制备出的血清要经过严格的质量鉴定。
  1.牛血清必须来自有文件证明无牛海绵状脑病的牛qun或guo家。并应具备适当的监测系统。
  2.有些guo家还要求牛血清来自未用过反刍动物蛋白饲料的牛qun。
  3.证明所用牛血清中不含对所生产yi苗病毒的抑制物。
  4.血清要通过滤膜过滤除菌,保证无菌。
  5.无细菌、霉菌、支原体和病毒的污染,有些guo家要求无细菌噬菌体污染。
  6.对细胞有良好的支持fan殖作用。
  绵羊血清(无菌过滤)保存方法:
  1.长期保存的血清必须储存于-20℃ - 70℃ 低温冰箱中。4℃冰箱中保存时间切勿超过1个月。由于血清结冰时体积会增加约10%,因此,血清在冻入低温冰箱前,必须预留一定体积空间,否则易发生污染或玻璃瓶冻裂。
  2.一般厂商提供的血清为无菌,无需再过滤除菌。如发现血清有悬浮物,则可将血清加入培养液内一起过滤,切勿直接过滤血清。
  3.血清解冻: 瓶装血清解冻需采用逐步解冻法:-20℃ 至 -70℃ 低温冰箱中的血清放入4℃冰箱中溶解1天。然后移入室温,待全部溶解后再分装。在溶解过程中需不断轻轻摇晃均匀(小心勿造成气泡),使温度与成分均一,减少沉淀的发生。切勿直接将血清从-20℃进入37℃解冻,这样因温度改变太大,容易造成蛋白质凝集而出现沉淀。
  4.热灭活是指56℃, 30分钟加热已解冻的血清。加热过程中须规则摇晃均匀。此热处理的目的是使血清中的补体成分(complement)灭活。除非必须,一般不建议作此热处理,因为热处理会造成血清沉淀物显著增多。
  绵羊血清(无菌过滤)主要成分: 血清是由血浆去除纤维蛋白原而形成的一种很复杂的混合物,其组成成份虽大部分已知,但还有一部分尚不清楚,且血清组成及含量常随供血动物的性别、年龄、生理条件和营养条件不同而异。血清是血浆中不含纤维蛋白原的胶状液体,具有维持血液的正常粘度、酸碱度、渗透压等作用。它主要由水和各种化学成分组成,这些化学成分包括白蛋白、α1、α2、β、γ-球蛋白,甘油三酯,总,谷丙转氨酶等。血清中含有各种血浆蛋白、多肽、脂肪、碳水化合物、生长因子、激素、无机物等,这些物质对促进细胞生长或抑制生长活性是达到生理平衡的。
  绵羊血清(无菌过滤)相关产品如下:
  特级新生牛血清(无菌过滤)
  马血清(无菌过滤)
  山羊血清(无菌过滤)
  鸡血清(无菌过滤)
  猪血清(无菌过滤)
  小鼠血清(无菌过滤)
  大牛血清(无菌过滤)
  狗血清(无菌过滤)
  大鼠血清(无菌过滤)
  巴比西鼠血清(无菌过滤)
  驴血清(辐照灭菌)
  标签:绵羊血清(无菌过滤),绵羊血清,羊血清
2026-5-29 20:45:03 回复
