电子天平选购及使用注意事项
发表于:2026-2-20 11:55:07|本帖共 946 字 679
       1、(1)如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,允许误差与检定标尺分度值“e"为同一数量级,此台天平的允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。 (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。 (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。 关于电子天平的校准 (使用前一定要仔细阅读说明书) 在检定(测试)中我们发现,对天平进行计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。 有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不正确的。一般衡器安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生性改变的静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。 电子天平选购 电子天平选购注意什么 电子天平使用 电子天平使用注意事项 电子天平保养注意事项
2026-5-4 16:30:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 13:39:49|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-15 14:59:14|本帖共 1 字 回复
同行相互借鉴学习,共同提升行业整体专业水平
2026-8-7 04:01:36|本帖共 21 字 回复
