二次元影像测量仪在齿轮行业的应用
发表于:2026-2-20 11:45:16|本帖共 748 字 4626
       二次元影像测量仪在齿轮行业的应用
  二次元影像测量仪是成像仪的另一个昵称。二维成像仪是由机械主体、刻度系统、图像检测系统、驱动控制系统和测量软件组成的测量仪器。成像仪的成像实际上是产品的鸟瞰图,也是鸟瞰图,所以有人称之为二维成像仪。
  “齿轮”是一种随处可见的机械零件。齿轮广泛应用于机械传动和机械领域。随着科技的发展,齿轮模数达到0.004到100mm;齿轮直径可达1毫米至150米;传输功率达到10万千瓦以上;而且速度可以是每分钟几十万转;圆周率高达每秒300米。可见齿轮的发展越来越精密,所以为了保证这些齿轮的生产质量,需要更精密的二次元影像测量仪。
  但目前国内只有300家左右的齿轮生产厂家,测量室有基础仪器,二次元影像测量仪器约200台,大部分是进口的。现有光电、数控、机械齿轮测量仪器约1000台,其中投影仪、粗糙度仪、圆度仪、长度仪约500台,齿轮测量中心30多个。
  测量仪器中,蜗轮副检验仪器和装配测量仪器约10种;国内驱动桥试验台和变速箱总成试验台不足50个;而且很多工厂没有扭振仪、噪音仪等必要的设备。但是,在齿轮制造过程中,必须进行严格的质量检验,以控制产品零件的质量,而二次元影像测量仪是一个关键因素。
  不仅生产厂家需要配备齿轮、螺纹、花键的测量仪器,外包齿轮的企业也要配备这些测量仪器,否则很难保证传动件的制造质量。目前,我国测量仪器发展迅速,普通齿轮刀具测量中心和激光动态螺纹测量仪可以在国内高质量生产。但一些技术要求较高、预算较高的公司可以考虑进口计量器具。
  齿轮、螺丝、蜗杆等传动部件需要测量大量数据。比如铸铁、铝合金等结构复杂的箱体,有大量精密的孔和平面,需要精密的测量仪器来测量。因此,制造商应该配备不同规格和不同精度的二维成像仪。这不仅可以提高产品质量,还可以降低企业成本。
收藏了
2026-4-27 02:41:23|本帖共 3 字 回复
浓缩精华,短时高效学习
2026-9-29 18:43:46|本帖共 11 字 回复
