关于粉尘检测仪
发表于:2026-2-20 11:42:48 1641
       粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度,当前人们对生活工作居住环境的要求越来越高,其工作原理主要是微电脑激光和交流静电感应原理;主要适用于各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等。 用途 粉尘检测仪的主要使用应用场所: 1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定 2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3. 环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查 4. 市政监烟 5. 科学研究,滤料性能试验等方面现场测试 6. 现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 7. 药品制造测试 8. 职业健康和安全检测 9. 工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理 10. 各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等 11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测;工地场所暴露监测 12. 室内空气质量检测 工作原理 粉尘检测仪的工作原理主要是光散射原理和静电交流感应原理。光散射原理: 粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。 传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO 12103-1,A1试验粉尘)。 静电交流感应原理 利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号 。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。 产品标准 所有的粉尘仪均符合 · 卫生部行业标准WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法- 光散射法》 · 劳动部行业标准LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 · 行业标准TB/T2323-92《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》
不错不错
2026-5-24 06:07:51 回复
2026-6-15 13:47:08 回复
