拉力试验机限位开关功能以及失灵原因分析
发表于:2026-2-20 11:27:16|本帖共 512 字 555
       拉力试验机主要用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验用的机械。其结构原理是采用机电一体化的设计,由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、限位开关、计算机及彩色喷墨打印机等部分构成。
拉力试验机包含上、下两个限位开关,负责拉力机的安全保护功能。功能大致相同,两个限位开关可以可以避免拉力机的误操作,引起的设备上的测力传感器的损坏。 在进行试验之前,必须检查拉力机的安全限位开关是否起作用。对于电子式材料试验机,在试验前应设置好载荷的上限,以避免过载造成测力传感器的损坏。、 拉力机随机配备的限位开关一般安装在主机左侧后方,作为安全措施,具有过流、过压、过载等多种保护功能。一般限位开关具有双重保护,发生故障的几率很低。可是如果限位开关失灵(例如长期暴露在外,受风雨侵蚀,因缺油生锈,无法转动或者其他各种原因),试验机本身会产生那些现象呢? 现象一:引起过载 过载指传感器超过较大容许范围,产生一系列不良反应。如: 1.负荷传感器损坏。 2.负荷传感器接线断开。 3.试验力大于满量程。 4.撞坏传感器。 5.撞弯横梁 现象二:机器上升、下降不动作 做试验时,点击微机控制上升、下降按钮时,机器停止不动,上升、下降按钮失灵。
支持一下
2026-5-24 04:40:04|本帖共 4 字 回复
支持楼主,确实如此。
1 小时前|本帖共 10 字 回复
