沈阳一机CK80185数控车床价格受80185数控车床动力部件因素的影响
发表于:2026-2-20 11:27:10|本帖共 1,050 字 682
       沈阳一机CK80185数控车床价格受80185数控车床动力部件因素的影响。沈阳一机CK80185数控车床动力部件动力部件总行程长度应保证要求的工作循环工作行程外,还要考虑沈阳一机CK80185数控车床装卸和调整刀具方便,即考虑前后备量。 影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床前备量是指因刀具磨损或补偿制造、安装误差,动力部件尚可向前调节的距离,将设计的前备量定为20mm。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床后备量是指宽阔了刀具从接杆或接杆连同刀具一起从主轴孔中取出所需要的轴向距离。理想情况是保证影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床刀具退离夹具导向外端面的距离大于接杆插入主轴孔的长度。根据上述条件取后备量为80mm。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床进给速度,各种规格的动力滑台都有规定的快速行程速度及最小进给限制。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床所选择的快速行程速度应大于动力滑台额定的最小进给量。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床行程选用动力滑台时,必须考虑其允许行程。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床设计的动力滑台有三种行程。设计时,影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床所确定的动力部件总行程应小于所选动力滑台的行程。
影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床多轴箱轮廓尺寸,为使加工过程中动力部件有良好的稳定性,影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床不同规格的动力滑台与何种规格的动力箱配套使用,其上能安装多大轮廓尺寸的多轴箱是有一定限制的。设计时可查组合机床通用部件相应标准的推荐值。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床动力滑台的精度和导轨材料新标准动力滑台均采用单导轨两侧导向,增加了导向的长度比,提到了导向精度。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床导向材料有两种,A型为铸铁导轨,B型为镶铁导轨,两种材料导轨皆经淬火,硬度达G42-48,故导轨寿命高。影响沈阳一机CK80185数控车床价格的80185数控车床动力滑台共有3个精度等级,,“M”表示精密级,“G”表示高精度级,型号尾部无符号为普通精度级,如1HY25M,1HY25G,1HY25。可根据沈阳一机CK80185数控车床加工精度,经济合理地选用动力滑台。
这个经验太有用了
2026-4-14 03:18:00|本帖共 8 字 回复
2026-5-26 11:00:58|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵
2026-7-17 19:47:54|本帖共 7 字 回复
真的是宝藏文章。
2026-11-7 04:21:21|本帖共 8 字 回复
