红外二氧化碳测定仪应用
发表于:2026-2-20 10:53:31|本帖共 744 字 2344
       二氧化碳分析仪该仪器是新近开发产品,专为全国卫生防疫部门检测公共场所空气的二氧化碳而设计,仪器体积小,重量轻交直两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器。.测量范围:0-10000PPM该仪器是本厂新近开发研制的产品,专为全国卫生防疫部门监测公共场所空气中二氧化碳而设计,与采用化学法、电化学法等仪器相比,红外线二氧化碳分析器具有操作简便,可直读浓度,寿命长,预热时间短及测量结果准确可靠的优点。目前,欧美等国把红外法作测量空气中的二氧化碳、指定方法。仪器电路设计新颖、独特,采用进口器件,工作稳定可靠。光学部件结构,总体布局合理紧凑,耐冲击震荡,体积小,重量轻,交、直流两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器 主要技术数据 1.测量范围:0~1.000%(0-10000ppm)CO2 2.线性度:≤±2%FS 3.重复性:≤±1%FS 4.预热时间:2分钟 5.零点漂移:≤±2%FS/H 6.跨度漂移:≤±2%FS/3小时7.上升时间:T0~T90≤10秒 8.指示噪音:≤3%FS 9.环境温度:0℃~35℃ 10.环境湿度:<90%RH 11.气体干扰误差:对1000ppmCO≤±1%FS 12.供电:220VAC±10%;9VDC±10% 13.耗电:≤500mA 14.重量:≤2.0公斤 15.外型尺寸:85×185×240mm(高×宽×长)
支持楼主
2026-6-3 09:55:01|本帖共 4 字 回复
有没有坛友试过这套维修方案,效果怎么样?
2026-10-11 12:44:34|本帖共 20 字 回复
