超声波细胞粉碎机优点及应注意的缺点
发表于:2026-2-20 10:40:42|本帖共 989 字 469
       超声波细胞粉碎机开发过程中,具有细胞高活性粉碎为特点,提高了样品处理效率和菌体细胞破碎率,样品处理1次,菌体细胞的粉碎率可达99%以上。并地保护了目的蛋白的生理活性,初步取得了一些成果。
  超声波细胞粉碎机利用超高压能量使细胞破碎。与超声波相比,超声波细胞粉碎机的优点有:保持细胞活性,省时,样品损失少,可以处理大量样品。因此超声波细胞粉碎机的不断发展和改进,对大规模生产的贡献是十分可观的。
  超声波细胞粉碎机在生物技术工业中,分离纯化的成本常常占整个过程成本的60%~90%。我国生物技术产业以传统的发酵工业为主,产品分离纯化是发酵工业最重要的阶段,是整个发酵生产线的下游,不仅决定产率,而且决定产品的质量和安全性。这部分包括的操作较多:细胞与发酵液的分离、破碎细胞释放胞内产物、膜分离去除细胞碎片等。
  超声波细胞粉碎机进行超声粉碎破碎是目前在生物生产中的破碎方法。对不同菌种的发酵液。超声破碎的效果差别较大。一般地,杆菌比球菌较易破碎,革兰氏阴性细菌细胞比革兰氏阳性细菌细胞较易破碎,对酵母菌的效果较差。优点:操作简便,液量损失少,适合实验室规模。缺点:成本高;易引起温度的剧烈上升;在大规模操作中,声能传递和散热困难,产生的化学自由基团易使产物失活。
  生产超声波细胞破碎机的厂家比比皆是,彼此的产品科技含量又各有不同,所以直接导致了超声波细胞破碎机的寿命变的不同,那超声波细胞破碎仪能使用多久呢?下面我们一起跟着上海比朗仪器技术看看超声波细胞破碎机能使用多久的问题吧。
  超声波细胞破碎机能使用多久呢?这个其实是个不太好说的问题,超声波细胞破碎机能使用多久和许多因素有关,其不但和超声波细胞破碎机的质量有关还和超声波细胞破碎机的使用操作等是有关系的。一般来讲超声波细胞破碎机的质量越好,其对应的使用时间也就越长,相反则比较短;(比如我们狄昊-DIHOO生产的超声波细胞破碎机一般的使用寿命在3~5年这个样子)。
  超声波细胞破碎机的日常使用状况也会影响到他的寿命的,一般换保养好的正确操作的一般会使用的长久一些,相反则会减少超声波细胞破碎机的使用寿命,所以我们在使用超声波细胞破碎机的过程中一定要先看其说明书,再去使用,这样才能让我们买的超声波细胞破碎机使用的更长久。
  如果您对于超声波细胞粉碎机还有一些不了解的地方可以,进行在线咨询和我们的技术进行一对一的交流(www.csb17.cn)。
评论列表(6)
值得收藏
2026-3-23 00:47:40|本帖共 4 字 回复
2026-4-9 10:05:53|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-28 15:40:42|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-8 04:53:05|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-4 11:06:05|本帖共 4 字 回复
无针对性、全通用,完美适配论坛所有帖子回复
16 小时前|本帖共 21 字 回复
