YCB圆弧泵 圆弧齿轮泵 齿轮泵发货通知
发表于:2025-12-23 13:36:37 2549
       (一)标题:YCB圆弧泵 圆弧齿轮泵 齿轮泵发货通知
  (二)关键词:YCB圆弧泵 圆弧齿轮泵 齿轮泵 YCB圆弧磁力齿轮泵 磁力驱动圆弧泵 不锈钢圆弧泵
  (三)发货信息:
  湖北省荆州市 宋经理订购YCB10/0.6 圆弧泵已经完成,并发货。
  发货单编号:静12-28
  相关标准:
  规格:YCB 10/0.6 圆弧泵整机 数量:1台
  物流方式:湖北物流 快运单号已通过微信发给客户,请注意查收。
  (四)产品图片:
  (五)产品描述和特点:
  YCB齿轮泵结构:该泵由泵体、泵盖、密封、钢套、安阀等组成,结构简单,经久耐用。YCB齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,以及用于液压传动系统。流量:0.6-60立方/小时,压力0.6-2.5MPA。设有安阀作为超载保护,安阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。
  ●YCB圆弧齿轮泵用途 YCB圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。 ● YCB圆弧齿轮泵应用范围在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
  在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵; 在输油系统中可用作传输、增压泵; ●YCB圆弧齿轮泵结构特点 本系列圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 YCB圆弧齿轮泵设有安阀作为超载保护,安阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
受教了,很有收获
2026-1-3 07:53:48 回复
支持一下
2026-3-13 12:49:13 回复
支持
2026-4-22 02:42:54 回复
