燃气锅炉耗气量大小的决定因素
发表于:2026-2-20 10:13:42|本帖共 723 字 1958
       燃气锅炉耗气量的大小除了与产品质量本身有关外,还与以下一些外部因素有关:
  1、 室内建筑的高度
  建筑物越高,散热的空间越大,如果想要房间内或整个建筑物达到预定的温度,这样就会加大燃气供暖锅炉的功率,增加燃气供暖锅炉的耗气量。
  2、室内设置采暖温度的高低
  燃气供暖锅炉温度设置太高或者太低都会影响燃气供暖锅炉的耗气量,设置太高浪费资源,设置太低导致初始温度过低,也会影响燃气供暖锅炉的耗气量。
  3、居室的朝向与层数
  居室的朝向与层数也会影响燃气供暖锅炉的耗气量,如果单层朝西的房间温度就会高一点。楼层太低容易潮湿,不利于室内空气流通,这些都会对耗气量有影响。
  4、周边邻居是否采暖
  相邻居室有温差就会有室户间传热,如果邻居家温度很高,自家温度就会随之上升,耗气量减少。
  5、居室气密性和热工作性效果 建筑的密闭性是否良好,门窗、墙体热工作性能效果如何也会影响燃气供暖锅炉的耗气量。
  6、燃气供暖锅炉使用的方法
  正确使用燃气供暖锅炉可以减少燃气供暖锅炉的耗气量,每个用户都有自己的使用习惯,对温度的感知能力也一样,但在使用燃气供暖锅炉的时候还是要注重方法,避免一些不必要的浪费。
  如何使用才能更节省耗气量呢?
  1、安装温控器,与燃气供暖锅炉结合使用
  现在温控器一般为智能温控器,智能型温控器可以随意设定一周不同时间段的温度:家中无人时,调低至“值班”温度;回家立刻就能感受到温度。加装并合理使用智能温控器,燃气供暖锅炉的耗气量可降低30%左右。
  2、设室外温度传感器的气候补偿
  根据室外气象条件,调节燃气供暖锅炉出水温度。
  燃气供暖锅炉的耗气量受周围环境的影响比较明显,如果耗气量比较大的话,用户先观察是否是燃气供暖锅炉本身的质量问题,然后也要观察周遭环境,再进行合理改变,降低使用成本。
2026-5-26 08:44:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 12:34:25|本帖共 4 字 回复
这个动态让我对行业有了新认知,谢谢。
2026-9-15 10:57:05|本帖共 18 字 回复
这个动态让我学到了很多,谢谢。
2026-10-6 20:14:59|本帖共 15 字 回复
