数控攻丝机的伺服系统要具备什么?
发表于:2026-2-20 10:05:30|本帖共 540 字 166
       数控攻丝机的伺服系统要具备什么?
  一、高精度:数控攻丝机的精度指伺服电机的输出量与输入量的保证。为了保证用数控攻丝机加工出的零件质量以及工作效率,就要求数控攻丝机具有很高的定位精度和加工精度,一般数控攻丝机的伺服系统脉冲当量越小,机床的精度越高。而在速度控制中,要求伺服系统有高的调试精度、强的搞负载扰动的能力。
  二、低速大转率:数控攻丝机的加工特点,大都是在低速时进行重切削,即要求在低速时进给伺服系统有大的转矩输出,提供良好的切削能力,防止出现低速爬行现象。
  三、稳定性好,可靠性高:数控攻丝机是一种高精度、率的自动化设备,如果发生在故障其损失就更大,这就要求伺服系统具有较强的抗干扰能力,以保证进给速度均匀、平稳。系统的可靠性一般用平均时间来衡量,时间越长可靠性越好。
  四、响应要快:数控攻丝机的快速响应是伺服系统良好品质的标志之一,为了保证轮廓切削形状精度和加工表面粗糙度,除了要求有较高的定位精度外,还要求系统有良好的快速响应特征,即要求系统跟踪指令的信号要百余毫秒以内,即过渡过程的前沿要陡,斜率要大。响应的快慢反映了数控攻丝机的系统跟踪精度的高低,且直接影响轮廓加工精度的高低和加工表面质量的好坏。
  立式加工中心">立式加工中心 深圳立式加工中心 立式加工中心厂家
非常感谢
2026-3-19 05:17:52|本帖共 4 字 回复
技术贴,点赞
2026-4-7 20:33:47|本帖共 6 字 回复
2026-5-29 18:41:47|本帖共 4 字 回复
