旋塞阀的作用
发表于:2026-2-20 09:29:47 2605
旋塞阀的阀芯是带开孔的锥桶型,开孔的形状一般为梯形,旋转阀芯来启闭管路; 旋塞阀可以分为二通旋塞阀和三通旋塞阀; 由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用,而且在全启时可以防止与流动介质的接触,故通常也能用于带悬浮颗粒的介质; 旋塞阀广泛地应用于油田和气田的开采、输送和精炼设备中;同时也广泛地应用于石油化工、化工、天然气、液化石油气、煤气、暖通行业以及食品工业、制药工业系统中。其它旋塞阀产品: 保温旋塞阀无润滑式带衬套的旋塞阀,应用于石油化工、化工等行业,尤其用在不允许使用润滑剂的介质中。 旋塞阀的选用原则: 1、 用于分配介质和改变介质流动方向,启工作温度≤300℃、公称压力≤1.6MPa、公称通经≤300mm,建议选用三通旋塞阀。 2、 牛奶、果汁、啤酒等食品企业及制药厂等地设备和管路上,建议选用奥氏体不锈钢制地紧定式圆锥形旋塞阀。 3、 油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精练和清洁设备中,公称压力级≤CL300、公称通经≤300mm、工作温度≤340℃,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。 4、 油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精练和清洁设备中,公称压力级≤CL2500、公称通经≤900mm、 工作温度≤340℃,建议选用压力平衡式倒圆锥旋塞阀。 5、 在大型化学工业中,含有腐蚀性介质的管路和设备上,要求开启或关闭速度较快的场合,对于以硝酸为基的 介质,可选用 1Cr18Ni9 不锈钢制的聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;对于以醋酸为基的介质,可选用 Cr18Ni12Mo2Ti 不锈钢制的聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀。 6、 在煤气、天然气、暖通系统的管路中和设备上,当公称压力≤1.0MPa、公称通经≤200mm,宜选用填料式圆锥形旋塞阀。
2026-4-25 12:22:29 回复
