做到这几点,购买合适的电磁流量计
发表于:2025-12-23 13:22:37|本帖共 974 字 3080
       电磁流量计由于其自身的优势,它已被广泛应用于各种工业导电液体的测量。例如,测量各种酸,碱,盐和其他腐蚀性液体;各种易燃易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。产品结构简单,没有活动部件,流体节流部件无阻塞,因此流体通过时不会造成额外的压力损失,也不会造成磨损,堵塞和堵塞等问题。如此,特别适用于测量浆料中的固体颗粒,污水和其他液固两相流体,以及各种粘度大的浆料。同样,由于其结构无移动部件,它可以通过耐腐蚀绝缘衬里附着并选择由电极制成的耐腐蚀材料,起到很好的耐腐蚀性,使其可用于各种腐蚀性媒体测量。
  电磁流量计是一种体积流量测量仪器,在测量过程中不受被测介质(在一定范围内)的温度,粘度,密度和电导率的影响。因此,只需要水校准,然后它可以用来测量其他导电液体的流量,而无需额外的修改。该流量计无机械惯性,响应灵敏,可测量瞬时脉动流量,并具有良好的线性度。因此,测量信号可以直接用转换器直接转换成标准信号输出,既可以是本地显示,也可以是远距离传输。
  随着流量计技术不断改进,并提供各种仪表类型和样式。每个流量计应用都是特别的,电磁流量计的选择不应该基于“低出价”。虽然成本总是很重要,但在选择时,其他因素更重要。
  1.了解流程
  在指定仪表之前,清楚地了解整个过程以及仪表在该过程中的位置非常重要。在设计期间让工厂操作员参与讨论维护,校准和访问的问题。知道谁将使用仪表,具体如何使用它是起点。
  2.被测量的媒体
  被测介质是选择电磁流量计时重要的考虑因素之一。电导率,温度,压力和粘度会影响某些类型的流量计。水的清洁或脏污也可能影响水表的类型和风格。
  3.准确性,范围和认证要求
  流量测量的准确度如何?这取决于仪表的用途。测量用于控制化学品进料的流量可能需要比用于一般跟踪水处理的流量更高的精度。用于计费目的的流量测量,例如向公用事业公司出售水的供水当局,必须非常准确。
  4.仪表位置和安装
  电磁流量计的正确定位和安装对于提供精确测量至关重要。如果安装不正确,即使复杂的仪表也会错误地读取。当试图将流量计“强制”到现有工厂或网络中或使其适合紧凑的场地时,通常会发生不正确的安装。
  5.报告/数据记录
  某些应用需要连续记录流量,加上总流量读数。操作员是否需要事件通知,例如高流量或零流量警报?数据通常必须发送到SCADA系统。在某些情况下,电磁流量计位于远程位置,需要电池供电设备。
谢谢分享,很实用
2026-1-3 00:55:37|本帖共 8 字 回复
2026-5-18 02:45:14|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-23 06:12:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 17:59:47|本帖共 4 字 回复
