电磁流量计在化肥行业中的故障原因分析与解决措施
发表于:2026-2-20 08:52:04 355
       电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律测量管道内导电介质体积流量的感应式仪表。化工生产中,利用电磁流量计进行酸、碱、除盐水、污水的流量测量,其测量准确、运行稳定、维修率低。文章将结合实际应用,对电磁流量计在化肥企业的应用,出现故障的原因计。 当发生输出信号超过满程值时,可以考虑如下几点原因:*,电极与传感器之间缺少液体连通,液体发生结晶状况从而引入电干扰;电缆线之间互相断开,引发接线错误,第三,传感器和变送器之间没有正确配套,引发设定错误。, 解决故障措施: 1.当水泵阀全部关掉,流量计还有信号输出是怎么回事呢?(1.管道内还有液体存在,可从显示表头断;2.与PLC连接传输的过程中有干扰) 2.要判断故障发生的具体位置是在传感器前还是后或仪表处。发生在传感器之前,即信号电缆处,之后,为PLC系统本身货传感器本身。 3.检查电缆是否包覆完整,电极是否和液体接触。
2026-5-14 14:53:31 回复
感谢楼主
2026-6-4 19:34:37 回复
