喷雾干燥很多污水处理老顾客介绍来的客户见
发表于:2026-2-20 08:29:36|本帖共 983 字 1923
       原标题:板框压滤机什么样子怎么进行污泥脱水工作的 没见过 看这些图片就够了
  连云港铭科在销售的过程中发现个很有意思的现象,很多污水处理老顾客介绍来的客户见面就问,听说你家的压滤机效果很好,不过什么样子?怎么工作的呢?对于产污水企业来说,板框压滤机还是挺陌生的,所以连云港铭科的小编在客户的强烈要求之下就写了今天这篇帖子,用图文的形式科普一下压滤机的方方面面。图片都是从视频里截取的,本来计划上传视频的,捣鼓了一个小时效果也不理想,哈哈,不过经过小编的编辑,真的挺好看的。
  压滤机是一种固液分离设,进料泵将泥浆打入设内,通过压力来过滤从而实现泥水分离,
  压滤机是一种间歇性的固液分离设,所谓间歇性即不能连续不间断工作,需要过滤一段时间卸料,然后在过滤,如此循环往复。
  压滤机的工作分为四个阶段。阶段也叫进料期,进料泵不停的把泥浆输入压滤机,压滤机工作空间从零开始一直被填满,压力也随着增大。
  第二个阶段也叫压滤期,工作空间被施加压力,泥浆中的水分经过滤布被挤出,压力上升为平稳。
  第三个阶段也叫保压期,流化床干燥机随着大量水分被挤出,不再有大量的水被滤出,泥浆被压成泥饼,达到预期设置的含水量要求。流化床干燥机
  过滤面积(m2);滤板外形尺寸(mm);滤板厚度(mm);滤饼厚度(mm);滤室数量(个);滤室理论容积(L)、(m3);整机外形尺寸(长×宽×高)(mm);安装基础尺寸(mm);滤室内工作压力(MPa);电机功率(KW);整机重量(KG)。
  其中压滤机的过滤面积是非常重要的一个参数,它直接的关系到压滤机的工作速率,也就是压滤机的处理速度。过滤面积越大,这台设的每一单位时间内,能过滤分离的混合液的能力就更强,过滤分离的量就更多。在日常的压滤机采购当中,对一台压滤机粗略的选型就是凭过滤面积这个参数来沟通,比如说当你到连云港铭科来咨询的时候,铭科工程师会问你什么样的污泥,流化床干燥机需要处理到什么程度,平时的泥水量是多少,然后连云港铭科技术工程师根据这些描述推荐一台XX平方的压滤机。
  压滤机是污水污泥环保工作中越来越常见的环保设,有任何这方面的疑问,欢迎连云港铭科的技术美女,同时附上几组连云港铭科的现场运行图片,美美哒。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
感谢科普
2026-6-29 22:35:04|本帖共 4 字 回复
