数控机床的故意现象步进电动机失步
发表于:2026-2-20 08:28:06|本帖共 721 字 891
       故障检查与分析:该机床是三光沙迪克产品之一。步进电动机的工作原理如图8 7所示,图中S,足进给开关,这里使用的是常闭开关,即关掉时接通,打开时断开。与非门的输入2端的PA是微型计算机发出的控制步进电机的信号。当关掉进给开关时,与非门的输入1端为低电平(ov),或者控制信号PA为低电甲(o.sv以下)时,与非门的输出为高电平,光电偶合器V1.的输入端中没有足以使发光二极管发光的中流,因此输出端的光敏三极管截止,+12V电源通过电阻R3、R4使三极管V!饱和导通,V!对2MQ的电位值:基极约为0.7V,集电极约为0.3V,这样驱动电路中的三极管V5、V6因得小到基极电流而截止。v5. V^各点的电位值是:发射极约为OV,集屯檄约为sv以上(汴:因+IOV电源为整流滤波电源,空载时约为IOV,负载时约为8V).步进电动机绕组。截止而无电流通过。以上是与非门输入端有低电平时的电路状态,如果打开进给开关H控制信号PA为高电平,即与非门的输入均为高电甲(2V以上)时,输山为低电甲(o.5v以卜),这样V】饱和导通,使得V2 n的基极电位低丁o.5v,V2截止,+12V电源通过R4. V3、R5为V5、v(提供了基极电流,使它们导通,步进电动机绕组中流过工作电流。 Ru和V4是个过电流保护电路,当V。电流过大时,两端电奢升高,即V。的基极电位升高,流过V4的电流增人,这就使Vs的基极电流减少,从而减小V。的输出电流。这时Rg两端的电压又减小,V4中电流也随之减小,v5的基极电流加大,V。n勺输山电流也加人,如此周而复始,使得步进电动机绕细在导通时V5,的基极电流加人,V6的输山电流也加人,如此周而复始,使得步进电动机绕细在导通时电流趋丁稳定。
感谢楼主
2026-5-1 06:34:35|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-17 00:03:31|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-20 18:50:16|本帖共 2 字 回复
