数显恒温水浴锅出现漏电时候怎么解决呢?
发表于:2026-2-20 08:09:17 703
       数显恒温水浴锅结构为金属长方形,内外层以工程塑料、冷轧板、不锈钢等材料制成。浴锅内有不锈钢板制作的试验筒一只。电子温控器、电源、水泵,均装在控制合内。 数显恒温水浴锅使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。接通电源,选择温度。配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。配备数显表头时,计数器大位为十位数,按操作 符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度。 数显恒温水浴锅出现漏电时的解决方法: 数显恒温水浴锅在各实验室的使用率目前还是非常高的,属于zui基本的实验室设备之一,因为它的广泛性,所以人们对它的认知性也是非常高的,这边笔者就不对它做太多的讲述了,但是在使用过程中往往有时会出现一些小故障,比如出现漏电的状况怎么办,下面小编就给大家讲解一下。 首先恒温水浴锅如果内部受潮,绝缘电阻就会下降,就会导致漏电保护电路跳闸,一般出现此类情况,只要将该仪器外壳打开,用电吹风将内部吹干即可。 其次,如果在确认恒温水浴锅没有受潮的情况下仍旧跳闸,这类情况多为高压电路部分有某个元件击穿或短路,那么如何判断短路和漏电呢,短路的情况下会烧断保险丝,漏电一般不会烧断保险丝,短路的检修可通过逐点断开法,用万用表寻找短路点,短路时电阻一般都为0Ω,在找到该元件时更换即可。如果是漏电,一般情况下由于万用表内的电压较低,比较难以发现高压情况下的击穿现象,此时可使用500v或1000v的摇表,采用逐点断开法来检查击穿的元件。
