发表于:2026-2-19 15:15:15 3341
排出过滤元件外壳内的凝集水 排出凝集水时先要切断通往YT-200的压力,或把供气压力降到1bar以下,以免操作人员受到伤害;要慢慢旋转排水螺丝;排出凝集水后要重新拧紧螺丝。 内部件的更换 1、切断供气压力;拧开锁定螺母,逆时针旋转调节螺丝,降低压力;拧开排水螺丝,进行排水后重新旋转固定。 2、拧开上方盖子的6个固定螺丝,更换过滤元件、O型圈、阀芯,重新固定上方外壳的6个螺丝。 3、拧开固定下方的4个螺丝,更换膜片组合件,重新拧紧4个螺丝。请注意防止因过大力破坏膜片。 4、组装结束后,通过调节螺丝设定输出压力。 |
