照度计的种类及测量原理
发表于:2026-2-19 14:53:51|本帖共 977 字 2395
       照度计的种类及测量原理 照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成,见图。 照度计测量原理: 光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。 照度计的种类: 1.目视照度计:使用不便,精度不高,很少使用 2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计 光电池照度计的组成与使用要求: 1.组成:微安表、换挡旋纽、零点调节、接线柱、光电池、V(λ)修正滤光器等组成。 常用硒(Se)光电池或硅(Si)光电池照度计,又称勒克斯表 2.使用要求: ①光电池应用直线性好的硒(Se)光电池或硅(Si)光电池;长时间工作仍能保持良好的稳定性,且灵敏度高;高E时选用高内阻的光电池,其灵敏度低而线性好,受强光照射不易受损 ②内付有V(λ)修正滤光片,适宜用异色温光源的照度,误差小 ③光电池前加一块余弦角度补偿器(乳白玻璃或白色塑料)原因是入射角大时,光电池偏离余弦定则 ④照度计应工作在室温或接近室温下(光电池漂移随温度改变而发生改变) 照度计的定标: 定标原理: 使Ls垂直照射光电池→E=I/r2,改变r可得不同照度下的光电流值,由E与i的对应关系将电流刻度转换为照度刻度。 定标方法: 利用光强标准灯,在近似点光源的工作距离下,改变光电池与标准灯的距离l,记录下各个距离下的电流计的读数,由距离平方反比定律E=I/r2计算光照度E,由此可以得到一系列不同照度的光电流值i,作光电流i与照度E的变化曲线,即为照度计的定标曲线由此可对照度计表盘进行分度即为照度计的定标 影响定标曲线的因素: 光电池和电流计更换时需重新定标;照度计使用一段时间后应对照度计重新进行定标(一般一年内应检定1-2次);高精度的照度计可用光强标准灯进行检定;扩大照度计的定标量程可改变距离r,也可选用不同的标准灯,选用小量程的电流计。
评论列表(6)
无私分享
2026-3-8 14:12:45|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-4-4 17:36:38|本帖共 3 字 回复
2026-4-8 12:41:59|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-8-1 05:39:40|本帖共 4 字 回复
这篇文章分析了如何跨越工业化后期的陷阱。
2026-9-14 10:03:52|本帖共 20 字 回复
