中空吹塑机生产中出现粘料和脱模不良的原因
发表于:2026-2-19 14:50:11|本帖共 565 字 340
       粘料和脱模不良,可以说是中空吹塑机生产过程中同一个问题的不同名字, 而引起中空吹塑机粘料的原因也是多方面的。 造成中空吹塑机生产工艺中,出现粘料和脱模不良问题的因素有:中空吹塑机的生产工艺、设备所使用的模具、生产原材料。
中空吹塑机的生产工艺原因 整个中空吹塑机的生产工艺中,会造成粘料问题的原因有: 原材料前期的加工不充分,温度不够,时间不够; 加工后的原材料进入模具内部成型,加工条件不稳定; 制品在模具内部初步成型后,冷却环节设置不当; 关于冷却工艺的设置,可以参考。 中空吹塑机的模具原因 如果是模具的原因,问题通常是处在模具的质量上。例如:型腔表面粗糙、有划伤凹陷等缺陷;都会使制品在成型的过程中,因为表面质量的缺陷,出现粘料或者脱模不良的问题。 模具的表面质量问题,可以通过给进行改善。
中空吹塑机生产原材料的原因 原材料的选用上,也是要注意的,中空吹塑机的生产工艺是高温高压的,如果原材料品质不佳,也是会出现这种问题的。原材料的选择,要符合制品的生产需要,也要能适合设备的生产加工工艺。 岩康小编建议大家,无论是从材料品质还是材料成本上,表现出来的性能都是非常突出和有优势的。 粘料问题虽然是中空吹塑机生产过程中的小问题,但也不能忽略。中空吹塑机粘料的原因,所有关系的方面就是上面的内容,部分原因也给出了解决改善的方法,可以根据实际情况进行操作。
支持一下
2026-4-11 13:39:21|本帖共 4 字 回复
