浅析气相色谱仪的运用和操作流程
发表于:2026-2-19 13:41:42|本帖共 1,093 字 594
       浅析气相色谱仪的运用和操作流程 随着科技的开展,气相色谱仪成为现今主流的检测设备,该文主要引见了气相色谱仪的相关原理、操作运用流程及其留意事项。 气液色谱法于1952年di一次被创建,该办法开展至今已普遍应用于石油冶炼行业、化学化工行业、生物制药工业、环境监测等范畴。而基于该办法消费的气相色谱仪已成为气相色谱剖析的主要工具。但其操作、运用具有一定的规程,操作者必需具备良好的操作技艺才干在理论中更好地发挥气相色谱仪的功用。 气相色谱仪主要由固定相和活动相组成:固定相和活动相各自有不同的吸附和分配作用;经过两相的相对运动,被检测物质随活动相一同运动,这样物质就在两相间停止重复的分配,从而把不同的组织别离开来。气相色谱仪的运用和操作流程普通包括以下几个程序。 1.加热 不同厂家消费的气相色谱仪给定温度的方式是不相同的。温度给定方式普通可分为:微机设数法、旋钮定位法等。假如采用微机设数法给定温度,温度能够直接被和设置。假如是采用旋钮定位法,其运用则有技巧。采用过温定位法,将温控旋钮调至低于操作温度约30℃处,给气相色谱仪升温。 当过温至约为操作温度时,经过察看温度指示灯和加热指示灯,逐步将温度控制旋钮调至适宜位置。假如采用分步递进定位法,先将温控旋钮朝升温方向转动一个角度,则仪器开端升温,指示灯亮;当温度到达某一温度根本稳定时,气相色谱仪再向相同方向转动旋钮,让仪器温度继续上升;重复按此办法停止温度的递进调理,直至到达所需求的工作温度。 2.调池均衡 调池均衡也就是所谓的调热导电桥均衡,其目的是使仪器的输出较为适宜。关于具有池均衡、调零功用和记载功用的仪器,需求考究一定的调理技巧。 3.点火 关于氢焰气相色谱仪,开机的时分需求点火。或者由于某些缘由,火熄灭后也需求重新点火。但是,点不着火的状况我们会经常遇到,所以点火也是需求一定技巧的。通用的点火办法是,先加大氢气的流量,然后再停止点火,之后将仪器迟缓调回到工作状态。 4.气体比例的调理 依据有关材料,关于氢焰气相色谱仪其三气的流量比倡议为氮气∶氢气∶空气=1∶1∶10。但由于在实践仪器中,转子流量计普通做不到十分准确的丈量,所以,这个规范的气体配比在实践操作中很难到达。实践操作过程中,能够着重思索检测器灵活度和别离效果,依据实践状况来调整配比。 5.进样 气相色谱剖析中,常用的进样办法是运用注射器或六通阀门进样。影响进样量的要素主要是气化温度、柱容量和仪器的线性响应范围。柱效率主要受进样时间长短的影响。若进样时间过长,会形成色谱区域变宽,从而降低柱效率。气相色谱仪因而,关于冲洗法色谱而言,应尽可能的减短进样时间,普通请求不超越1s。
无私分享
2026-7-24 02:07:13|本帖共 4 字 回复
干货内容,必须支持
2026-8-1 22:54:45|本帖共 9 字 回复
