铠甲缝的优点及安装事项有哪些呢?
发表于:2026-2-19 13:24:02|本帖共 524 字 3135
       铠甲缝的优点:用于大面积浇筑的地坪,冬夏温差较大的地方;施工缝与混凝土交接的边角用冲床加工成直角;镀锌钢板加工而成,不会生锈,可用于室外地坪;无需拆模,无需切割,节省人工;带有传力片,更好地在板块之间传递荷载;根据地坪厚度定制钢板高度;安装方法简易,钢筋直接固定在垫层上;自带载荷传递功能上方施工缝内侧陈有特殊加工钢筋,大幅提高抗冲击能力;保持地坪施工缝处混凝土和钢板锚固的连续性;根据项目的具体使用情况,上方施工缝内侧可选择衬特殊加工钢筋,也可只用钢板本身加固;用于两栋楼房之间连接的施工缝处。
铠甲缝的构造要点: 铠装缝地坪分仓钢板由两块条形冲压背板组成,表面显示的宽度为10mm+10mm,材料厚度为2mm,背板的上端分别朝向其相邻一侧地坪本体方向弯折形成水平设置的护板,护板的下表面紧贴于(基础层面平整时)其对应地坪本体上表面,遇到基础层面不平整,则用钢筋支撑产品确保上端与地坪完成面同一平面,高度取决于混凝土厚度。分仓缝的纵横间距不宜大于6m。
铠甲缝的安装:铠装缝连接按照顺序,首先安装交叉连接处,然后依次从交叉连接处、墙体或柱脚隔离处进行安装。交叉连接时把两根铠装缝互相搭接相连,在搭接处使用定位弹簧开口销、易断塑料螺栓和螺母进行固定安装。
谢谢楼主
2026-3-20 13:26:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 15:23:32|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-20 22:44:41|本帖共 2 字 回复
这个数据采集精度能达到工业级标准吗?
2026-10-4 21:02:03|本帖共 18 字 回复
