水流量开关安装应该注意的问题
发表于:2026-2-19 12:55:39|本帖共 744 字 4156
       技承水流量开关​,是对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量,已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免由水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量。​
    水流量开关安装及接线时,请注意以下事项: 禁止扳手碰撞水流量开关底板,导致流量控制器变形失效。 为避免触电及损害设备,在接线或进行调试时,应切断电源。 接线时,禁止调节除微动开关接线端子、接地螺丝外的其他螺丝。并应注意,微动开关接线时不能用力过猛,否则将使微动开关本身位置位移,导致流量控制器失效。 接地必须使用专用接地螺丝,不能随意拆卸安装螺钉,否则将导致控制器变形失效。 水流量开关出厂前已设定为最小流量值,不得调到低于出厂设定值,否则可能造成开关失效。安装结束后,请通过按动流量控制器杠杆数次来检查,一旦发现杠杆回复时没有“咔嗒”时,顺时针旋转调节螺丝直到回复时有“咔嗒”声。 水流量开关的靶片不能与管道内壁及管道中其他节流器相接触,否则容易导致控制器不能正常复位。​​
  想了解更多水流量开关的信息,欢迎咨询我们。
产品的表面处理工艺很精细。
2026-9-27 12:50:42|本帖共 13 字 回复
