ATAGO(爱拓)全自动酒精乙醇浓度检测仪 RX-5000i-Plus
发表于:2026-2-19 12:51:34|本帖共 857 字 3535
       ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪——RX-5000i-Plus
创 新的触摸屏设计,操作更流畅,测量更快速。
  内置帕尔贴温控系统,无需外接水浴,达到目标温度后自动开始测量。
  快速测量各种液体的折射率(nD),Brix值
  高精度,宽量程,高温型
  具备智能自检功能,确保测量准确性。 标配 FDA 21 CFR Part 11 数据记录软件,自动保存测量记录。
  系统预设23种常用标度,自动保存新的500条测量记录。
  四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。
  多种数据输出方式:计算机、USB 【产品参数】
  产品型号
  RX-5000i-Plus
  产品货号
  3275
  测量范围
  折射率(nD):1.32420~1.58000
  测量精度
  折射率(nD):±0.00002
  Brix:0.000~100.000%(ATC)
  Brix:±0.010
  温度:±0.05℃
  分辨率
  折射率(nD):0.00001
  自动温度控制范围
  5.00~75.00℃(环境温度:10~55℃)
  Brix:0.001% 温度:0.01℃
  材质
  样品槽:SUS316
  数据输出
   数字打印机(选配件)
  棱镜:人工蓝宝石
   计算机(RS-232C)、 USB接口
  用户自定义标度
  100 组
  电源
  AC 100~240V 50-60Hz
  尺寸与重量
   37×26×14cm,6.6kg(仅主机)
  功率
  90VA
  【五种测量模式】
  MODE-1:精准测量模式(达到设定温度后自动开始测量) MODE-2:快速测量模式(测量固定间隔的折射率和温度,并在设定温度下显示后测量值) MODE-3:非温控测量模式(可关闭帕尔贴功能实现更快速测量,4秒显示测量结果) MODE-S:非稳定性样品测量模式(样品达到一定程度的稳定性自动显示测量值) MODE-T:低浓度液体样品测量模式(如:茶等)适用于获取高重复性结果(Brix0.001%)【限RX-5000i-Plus】
  【使用方法】
  滴2-3滴样品在棱镜样品槽内→按START键进行开始测量→闪烁3秒后测量数值表示→测量完毕后将棱镜样品槽进行擦拭工作。
  【基础保养】
支持楼主
2026-3-4 13:48:02|本帖共 4 字 回复
2026-5-3 01:56:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 04:11:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-19 06:47:38|本帖共 2 字 回复
